Добрый день! Вопрос о Spidola 232 Должны ли напряжения на транзисторе Т1 совпадать с напряжениями указанными на схеме? У меня на Т1 базе /коллекторе /эмиттере по 8.5в постоянки, не могу понять почему?
Приемник работает, но немного глухо . Станции ловит вроде , сравнивал с дешевым китайским приемником с рынка . По всей схеме напряжения завышенные.
прямая замена герыча на крек ни к чаму хорошему не приводит нужно коректировать дозирофки резисторами
это не 3102 точно!!! у них 2 тоски сбоку на полумесяце зелень и сверху(буква)
Добавлено after 48 seconds: 3126 3128 -возможно!
Так транзистор стоял с завода, или был заменён уже в процессе ремонта?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Добавлено after 12 minutes 53 seconds: на контурах L6, (L8/L7) нет воска похоже их крутили проблема ,что глуховатый звук Подскажите ,пожалуйста, их на слух можно настроить? или дело не в них
у екак все запушено вах 322 и 416 силно разные еще разне 3126(8) у этих транзюлей есть пик усиления при определеном токе даже незначителное отклонени резко снижает усилени на этом и работае ару селекторф вобщем надо делать с учетос вахи транза или ставить оригинал под который собрана схема не факт что резисторы уже не менялись кемто... ваше уцененка часто продаввалась нерабочаая и полурабочая -это неликвиды или заведома брак устранять который просто ленились...
Последний раз редактировалось musor Чт ноя 22, 2018 19:17:45, всего редактировалось 1 раз.
Со слов, в магазине по уценке, вместо 5-ти ГТ322, уже стояло 3-4 кт3126
Опять-же непонятно, если кремневые транзисторы ставили на заводе, то резисторы были уже подобранны под них на заводе, допустим как например было в приёмниках Россия-303 разных годов выпускка, изначально схема радиотракта шла на германевых транзисторах П-422, а под конец выпуска этой модели стали ставить КТ-3126Б, и иные резисторы в обвязки, дабы задать режимы кремневых транзисторов. А вот если в ваш приёмник поставили кремневые транзисторы уже в мастерской в процессе ремонта заводской некондиции, то их режимы естественно никто не подбирал, абы заработала, и выставить по комисионной цене.
Так глуховатый звук ещё может быть из-за динамика, забитой пылью решотки динамика или УНЧ. А вообще если добротность контуров ПЧ получится слишком большая, то сузится полоса пропускания сигнала, и звук будет глухой. На вашей схеме паралельно L6 стоит резистор каца R19, (плохо пропечатанно) на 22 кОм, он нужен дабы снизить добротность контура и расширить полосу пропускания, посмотрите, он стоит на месте, не отпаен? Можно попробывать уменьшить его номинал дабы понизить добротность контура и расширить полосу воспроизведения высоких частот.
Можно, но точно на слух не настроите. Станте на выход АМ детектора Д2, R32, R34 стрелочным тестером, включенным в режиме вольтмера, предел вольта на три, настройтесь на устойчивую станцию и настройте контура по максимальному отклонению стрелки. Лучше конечно для настройки использовать генератор стандартных сигналов или хотя-бы второй супергетеродинный приёмник, используя сигнал его гетеродина в качестве генератора. То есть берёте другой исправный супергетеродинный приёмник, включаете средние волны, настраиваете по шкале в районе 300 метров и ставите рядом со своим ремонтируемым приёмником. Далее настраиваете второй ремонтируемый приёмник в районе 200 метров, вобщем в этом районе шкалы должен пойматся сигнал гетеродина первого приёмника - такая характерная "тишина" несущей. Ну и далее по максимальному откнению стрелки тестера включенного на выходе АМ детектора настраиваете контура, как-то так.
Спасибо! Проверил , там где установлены кт3126, номиналы резисторов уже другие,не такие как на схеме. Значит подбирались на заводе. Но там где Т1 ,все осталось под гд322. Я поставил п416б , выше уже писали,что это не лучший вариант
gsmart , я поражен Вашими знаниями!СПАСИБО! R19 на схеме нет Отверстия есть , но в данной разводке платы он не предусмотрен. Значит настраивать контур?
Большое спасибо за методику настройки, стрелочный тестер ц43101 есть если я правильно понял , на эту точку ,а другим щупом на минус?
Последний раз редактировалось Carbo Чт ноя 22, 2018 12:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Видимо переходная модель, так часто делали.
ГТ322 получше будет.
Carbo писал(а):
R19 на схеме нет Отверстия есть , но в данной разводке платы он не предусмотрен, поставить как на схеме?
Попробуйте поставте, может высокие появятся.
Да, одним щупом на минус, а другим щупом на диод. Хотя может лучше будет стать тестером после резистора R32 или после R34, там по месту разберётесь, это зависит от чуйки и входного сопротивления тестера.
кстати, на L6 напряжение 2.5в , хотя по схеме 6.6в указано
Во первых режимы у германиевых и кремневых транзисторов разительно отличаются, и если на схеме напечатанны режимы под германий а поставили кремний то они будут отличатся. Во вторых нужно смотреть на схеме, при каких условиях провадились замеры, ведь при настройки на станцию срабатывает АРУ и естественно изменяются режимы каскадов по постояннному напряжению.
А там 9в при настройке на станцию 8в. Стоит крутить контур?
Добавлено after 2 hours 50 minutes 51 second: покрутил L6 и L7/L8 , по следам их до меня крутили, дело не в них
ваше уцененка часто продаввалась нерабочаая и полурабочая -это неликвиды или заведома брак...
наверное так и есть, дело гораздо масштабней... оставлю его на детали
Узнал его историю- куплен в 80х по уцененке , не было одной пластины в барабане. Пластину поставили и заработало По сравнению с старшим 202 вэф ловил значительно хуже . Потом сгорел транзистор Т1 (гт322) и кт315 в индикации . Видать данная переходная модель была не удачной
да конц 80х90е ставили что есть на складе порой такой гибрид встречался... полко было замен герыча на крек но было и иное чудо тогда толко появившееся недособраные платы!!! партия телекоф кажется фотор где смрк 2 упроститли выкинцв дефицитные видомо тогда 3109, сигнал полали с выхода филтра прям на вхд ур5....также не собрана цепи блокировки звука видио в смрк- чуйка ужасно тупая наверно пара миливолт отвратная настройка модуля цветности _контур опознавания секама не настрроен...елцин сука все развалил... потом китайцы это взяли на вооружение не впаивать часть деталек
..ни разу такого не видел - чтобы выкинули оба каскада - один, да, встречалось сплошь и рядом..чуйка оказывалась более чем достаточной для работы от коллективной антенной сети..
..какая связь между цепью блокировки и чуйкой..?..
..если цвет СЕКАМ-е есть, значит, контур опознавания настроен - в разных модулях цветности он настраивался по-разному, либо по минимальному уровню напряжения, либо по размаху пакета, так шо не звезди..
..угу..а ты, значит, это тока щазз заметил..?...
..бросай бухать, вставай на лыжи..снег потом включат...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Оказалось я неправильно замерял напряжения, данные напряжения на схеме замеряются между указанной точкой замера и +. При включенной диапазоне, также желательно настроиться на устойчивую станцию. Но это для тех, у кого совсем мало приборов.
Настройку L6 и L7/L8 проводить в этих точках.
Если ,что то не так, поправьте.
Спасибо всем ответившим! Особая благодарностьgsmart !
если это выхот детектора АМ то таки да... прооста там хитротупая задержаная ару юзалась сначало(как в проекте было) а гдето в середине 1 контур похерили
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 36
