если это выхот детектора АМ то таки да... прооста там хитротупая задержаная ару юзалась сначало(как в проекте было) а гдето в середине 1 контур похерили
да, выход детектора. А как лучше настраивать с такой хитрой АРУ по стрелке тестера?
Причина глухого звука - не было 9в на Т11, обрыв обмотки трансформатора. Заменил трансформатор с другой платы.
Попал мне в руки ВЭФ 242, выпуск 1985г. Т2, Т3, Т5 вместо германия стоят КТ3126, и стоят, судя по всему, с рождения. Номиналы резисторов в обвязке не рассмотреть, как назло запаяны цифрами вниз. Выпаивать поленился. Но режимы транзисторов в норме, на первый взгляд, хотя и отличаются немного от германиевой схемы.
Выходные ГТ402 были мертвые, заменил пока на МПшки, работает.
Нормальная практика, на многих приёмниках так делали, так называемые переходные модели, когда стали внедрять кремневые транзисторы.
На МПшки поставте самодельные радиаторы, это облегчит им жизнь, на картинки справа:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Уже. Сколько-нибудь заметного нагрева не замечено. Но все равно ищу 402е. Интересно, что гетеродин Т2 и УПЧ Т5 стоят 3126А, а смеситель Т3 3126Б. Любопытно, почему именно так. Нормального даташита на эти транзисторы нет, из того что есть, видно больший коэф. усиления у Б, и на этом все.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Тогда уж скорее все три в одном приемнике были бы одинаковые. Или специально перед сборкой смешивали ящик А + ящик Б, а потом паяли? )) ГТ-шки ведь тоже по схеме разные индексы имеют в разных каскадах, и стоят сответственно схеме.
Добавлено after 5 hours 39 minutes 53 seconds: Вот и ГТ402Е нашлись ))
Общался с людьми, причастными к производству радиотехники во времена СССР, говорили что на советские заводы присылали разнорядки использовать кремневые транзисторы и требовали отчётов, а новые схемы под кремний ещё не были разработанны, поэтому сначала кремневые транзисторы ставили взамен германиевых на старые разработки, но в ряде случаев без существенной доработки схемы кремний не работал как надо, (например тот-же гетеродин в приёмннике не заведётся так просто без доработки схемы при заме германия на кремний, или двухтактные трансформаторные УНЧ на германиевых выходных транзисторах) и часть транзисторов оставляли германиевые, так появились переходные модели радиотехники.
лучше заменять ГТ402 на более новые. В выходном каскаде думаю КТ814Б даже лучше справятся
Не справятся, если поставить как есть, то трансформаторный унч будет хрипеть. При замене на кремний нужно будет существенно схему перелопачивать и пропадёт вся экономичность схемы, что существенно для батарейного питания. Германивый транзистор начинает работать в линейном режиме при смещении на базе 0,2В и меньше, что позволяет работать двухтактной трансформаторной схеме УНЧ практически в классе В. Кремневый транзистор открывается при смещении на базе прпмерно 0,7В, и не линейно а скачкообразно, поэтому схему УНЧ нужно будет переводить в класс АВ, увеличив ток покоя в разы.
Похоже на то, но не нужно. На выходе родные 402 стоят. Переделывать под кремний, нет желания, пусть все остаётся аутентично.
По поводу гетеродина, что не заведется без серьезной доработки схемы. В базе делитель они поменяли, вместо 6.8/3.9к стоит 3.9/3.9к, что логично. Больше отличий не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Чумак и гости: 32
