Добавлено after 2 minutes 37 seconds: они дляэтого и предназначены а мбм для постоянки как и мбго мбгц кбг можно если найдешь и влезет туда оне здоровые поэтому кетай рулит
220нф там мало в филтре помех а 470нф 630в варядли найдет их почти не выпускали вот китайские аналоги их коричневые можно найти нои они не силно надежные пухнут внутри и выгорают до пустышки
вот от таких расуждени потом вылазят неприятные сурпризы и у вас и у ссоседей у вас включен приемник чуткий, а рядом сосед включил такой " чиненый удалением лишнего" прибор... приемник оглох...а телеки стали ловить неведомую рябь...
Да ладно, сейчас гораздо более мощных источников помех- хоть отбавляй.. В конце 70-х у меня был светорегулятор "Светон 600", там стояли пара гигантских (по современным меркам) дросселя, которые, к тому же, хоть и тихо, но заметно "трещали" при работе.. Сейчас, в диммерах, о "подавлении помех" вообще даже не вспоминают, и что- то никто не жалуется. Эта "цветомузыка" создапёт такой "дикий" уровень "помех", что на фоне визжащего в эфире "на все голоса" ЗУ от сотика- его даже в лаборатоных условиях хрен услышишь..
Не, ну, можно поставить что- то.. Y-конденсатор, например.. Но, если заменить нечем или неохота- выбросить его, и всё..
если все так ночнут расуждать так и начнется хаос...
B32922-C3224-K, 0.22 мкф, 305В, 10%, X2, Конденсатор подавления ЭМП Ну или на 0,33 мкФ, т.к. 0,25мкФ не сильно "водятся". При желании запаса по напряжению - ставить пленочный китайский на 1000в, так как на всех пленочных, за исключением указанного в первой строке типа - рабочее напряжение пишут на постоянный ток, а при использовании на переменном токе - снижение минимум в два раза К тому же в розетке может быть - по новым стандартам - то самое 250В+_10% - и даст подрыв конденсатора
Рейтинг сообщения:0
Спасибо всем. Удалось найти 2 штуки К73-17 470 нф 630 в, и ими заменить оба конденсатора МБМ. Заодно заменил все электролиты схемы на новые. Но пока ещё не включал.
Сейчас этот форум просматривают: OlegO и гости: 28
