Добрый вечер! Проблема с платой питания монитора Samsung 943bw На выходе есть 5В, 15В, НО НЕТ 3.3В
Предохранитель сгорел, припаял перемычку. Также на схеме выгорела дорожка от кондера CY102 до узла с кондером CX102, припаял провод. Не особо шарю, проверил диоды, резисторы, диодный мост, кондер 100мкФ, 450В (C101 на схеме). Электролиты на плате не вздутые.
На фото на выводах (выделил их на фото). http://img.radiokot.ru/files/133974/med ... kng0x0.jpg И на схеме, где CN201 под номером 9. Я не знаю, что прозванивать. По логике должны 3.3 вольта со стабилизатора выходить. Только где он на схеме находится.
в гнусах никогда бп не выдавали 3в3... это напрядение ка и другие питаюшие скалер образуются на его плате... от мелких стабилизатороф
Добавлено after 2 minutes 5 seconds: если ты видя схему БП не видищь там этих стабоф то значит их там тупо нет ...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ты похду софсем тупой...тебе же сказано их там нет!"!!! идут они с другой платы для питания диода индикации сети и появляются тока при включени скалера кнопкой
Добавлено after 3 minutes 3 seconds: на твоих фотах и схэм платы питания и инвертороа а скалярной нэт!!! вот найдеш схему скалера -там стоит стаб 1117-3.3 ил 1084-3.3 и часто не 1 также стоят на 1,8 и 2,5в микрухи
вот за одно это тебя растрелять надо
. очень интероесно ка ты их проверял...надеюсь не визуално... при таких симтомах предле чем совать в сет и паятьсопли надо было выяснить причину сгорания пыра и дорожек а это или пробой дмостика или ключа или кондероф филтра... а искать 3в3 на плате бп -инвертора ты можешь очень долго особено учитывая что их источника там нет это проходные разьемы и и в них ДАЖЕ может не быть этих контактоф если плата управы подключена напррямую к скалероу..-такой вариан я встречаю даже чаще
Слушай, ты прав. Я д*бил. Подключил к скалеру. Загорелась индикация
Ой... +3.3 делается на "мэйне" из пришедших с БП +5! И идёт из "мэйна" в БП! А вернее в инвертор. Это управляющее напряжение! Это сигнал, а не силовая... Учитесь "читать" схему!!!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Сопротивление вторичек должно быть около 1...1.5кОм Если больше - сработает защита! менять транс! В Даташите на конкретный транс есть сопротивление вторички точно...
Добавлено after 1 minute 32 seconds: Можно отключить защиту нерабочего транса и включить - должна засветится половина ламп...
из-за инвертора? Сопротивление его вторичных обмоток 1,3 кОм и 3 кОм
Сопротивление вторичек TMS должно быть одинаковым с разницей в десяток Ом максимум. А 1,3 и 3 - это естественно уже неисправный транс, в общем то типовуха.
обычно подбитый транс виден визуално тут чтото страное надо отключать по оченрели 1канал выпаивая первичку но очень часто выбивает ключики...
Если готов подробнейшим образом объяснить человеку, как отбойти защиту мс инвертора и как безопасно срезать поврежденную вторичку и если человек это все сможет правильно сделать, то можно и на одном канале сделать.
Можно включить по одной лампе снизу и сверху. Но при доступности трансов для Самсунгов смысла в этом нет. Вот когда транс не найти, либо он стоит дохрена, либо надо сделать быстро и пониженная яркость устраивает клиента, то тогда можно и сделать. Бывает лампа сдохла, а менять пару или переделывать на светодиоды не хотят. Но легко половинить только двух или четырех трансовые инверторы.
Я как-то делал старый ТВ Самсунг... Там были 16 ламп и 8 блоков по два инвертора на каждом. Так при сгоревшем одном(!!!) инверторе всего - на белом фоне была тёмная горизонтальная полоса явно видна! И это при 16-и то лампах! А что говорить об четырёх, из которых две не работают? Что-то типа этого: СпойлерТолько платы раздельные...
