Электролитические конденсаторы питания все заменены! Но проблема осталась
Как писал выше, неполярные конденсаторы типа МБМ заменили?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Для проверки МБМ-образных ёмкастей берёте блок питания 12-24V, стрелочный тестер, на котором включаете предел измерения напряжения, один щуп тестера подключаете напрямую к блоку питания соблюдая полярность, второй через конденсатор, если стрелка отклоняется, значит конденсатор имеет утечку и он требует замены на современную плёнку.
Конденсаторы у меня типа БМТ-2. Проверил все, рекомендованным Вами, пробником. Из всех конденсаторов только на двух не отклоняется стрелка прибора. Все к замене?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Поменял все БМТ-2 на К73-17. Нужного эффекта не получил! При выкручивании ручки тембра высокой частоты в минус идет сильный фон, который практически перебивает звук. При выкручивании ручки громкости в минус идет низко частотный фон. При включении иногда индикатор сигнала(6Е1П) загорается в полном заполнении и радиостанцию не слышно, один сплошной низкочастотный фон. То есть, проблемы которые были, все остались! Или это старость пришла?
6Н2П и 6П14П меняли на заведомо исправные? Выходной звуковой трансформатор не менялся/паялся, выходные провода перепутать не могли, изменив тем самым отрицательную обратную связь на положительную?
6Н2П и 6П14П меняли... ... звуковой трансформатор не менялся/паялся...
Попробовал поменять 6Н2П(2шт.) и 6П14П(1шт.) из своих запасов- заметного улучшения не услышал, фон при выкручивании в минус высоких остается. Установил лампу 6К4П(года то из-за полного отсутствия ставилась по советам из интернета почти аналог 6Ж1П), исчезли самовозбуждения и работа индикатора пришла в норму. Выходной звуковой трансформатор не менялся и не паялся. Давным давно в прошлом веке менялся трансформатор силовой
Так у вас возбуждение пёрло только при работе приёмника? При работе вертушки всё работало корректно?
Транс стоит того-же типа?
... возбуждение пёрло... Транс стоит того-же типа?
Возбуждение по высоким частотам идет при работе приёмника и вертушки. Имелось ввиду по работе индикатора- 6Е1П перестал загораться в полном заполнении после установки лампы 6К4П. Трансформатор стоит как родной.
Рассматривая платы и схемы приемника разных годов выпуска заметил, что конденсатор С59 в цепи регулировки верхних частот на платах установлен как в физическом виде так и выполнен на плате дорожками. В моем варианте данный конденсатор выполнен на плате дорожками. Установил и по подбирал конденсатор типа КТ. Фон удалось заметно победить! Ярко выраженного фона высокой частоты нет.Конечно не добиться от приемника 3 класса прошлого века звучания аппарата высшего класса. Но проведенными действиями удалось заметно улучшить качество работы аппарата! Думаю, что в гараже да с пивом потянет! Спасибо всем за советы!
Погоня за аутентичностью ведет аппарат прямой дорогой в мусорный бак У меня электролиты питания оставлены для вида, новые конденсаторы смонтированы под шасси, аналогично и с селеновым мостом АВС. Ну а К73-17 смотрятся приличнее БМТ-2
но тем не менее вы тоже предпочли сохранить аутентичность.
