Добавлено after 15 minutes 21 second: Сейчас выпаял микруху,включил без нее и ничего не изменилось )))) весь индикатор горит также в пол накала и все деления. Это о чем то говорит?
Это говорит о том, что режим самого индикатора не на месте. Скачайте Даташит индикатора - там описание, как работает и т.д. Осликом(осциллографом) посмотрите - что творится на анодах и сетках... Прозвоните дорожки на обрыв - совковые платы - тоже паршивые!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Выше Вам уже показали на примере ИВЛ1-7/5 - как проверить индикатор (от часов)... Сегменты - аноды замкнуть вместе, сетки - по-одному замкнуть на катод - так проверяется индикатор.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс фев 17, 2019 11:52:21, всего редактировалось 1 раз.
Судя по схеме, без микросхемы у вас должна светить только оцифровка. Хотя, нет - не должна, так как сетки остаются в воздухе и должны запереться. А раз не запираются, то у вас страшные утечки. Паяете не активным ли флюсом случайно?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Если индикатор разгерметизировался - Вы бы не увидели даже "засвета"... У Вас не на месте потенциалы анодов и сеток относительно катода. Про флюс я уже сказал... А сама колба не засрана грязью??? Отмойте колбу, особенно в районе выводов.
Тогда, попробуйте, пока нет микросхемы, соединить третий вывод с 4 или 5. Изменится ли яркость оцифровки? Замерьте напряжение на VD7 должно быть около четырёх-пяти вольт. Замерьте напряжения на эмиттерах стабилизаторов. Если все напряжения правильные, то соедините 4 и 5 выводы индикатора с анодом VD7 - лампа должна погаснуть.
Последний раз редактировалось uldemir Вс фев 17, 2019 12:16:34, всего редактировалось 1 раз.
23 вольта было потому что R11 был вывернут до предела и открывал полевик,через него и поднималось,повернул его обратно стало все норм по 15в на эммитерах
Добавлено after 17 minutes 49 seconds: Соединил третий вывод с 4 потом с 5 они горят чуть ярче. Если ничего не делать правый канал горит чуть ярче левого,когда соеденяю 5 и 4 выводы с анодом vd7 то яркость выравнивается и оба канала горят одинаково,но в общем в пол накала
Добавлено after 2 minutes 23 seconds: Извините,ошибся,все гаснет
http://katod-anod.ru/articles/52 Часть поля анода проникает к катоду через отверстия в сетке. Поэтому возле катода друг на друга накладываются два поля - анодное и сеточное. Действие этого результирующего поля определяет величину анодного тока, т.е. количество охваченных им электронов. Увеличивая положительное напряжение на сетке, мы будем усиливать общее поле. В следствие этого будет увеличиваться и анодный ток. А если мы будем увеличивать отрицательное напряжение на сетке, то общее поле будет ослабевать и ток анода будет уменьшаться. Вот так сетка управляет током анода.
