Выдерните работающий ЭЛТ телевизор из розетки, и потом воткните обратно, он что, по вашему сам перейдёт в дежурный режим, или включится как был в работу?
а вот это по разному в одних вернется в стендбай в других...веернется в предыдуше состояние ... конкретно это....щасси счас проверил после сбоя питания(или дернули шнур) ВСЕГДА ВОЗВРАШАЕТСЯ В СТЕНДБАЙ! но все настройки громкости канала прпозицию пипа включение мат сохрваняе и после включения с прулта или панели кнопкой+Р оказвается в тех же режимах и настройках
Обычно после пропажи напряжения, обратно включаются в дежурку.
У меня нормальный телик ЭЛТ, если во время работы обесточить, при подачи питания включится как было, в рабочий режим. Говнодельная плоская жкишная поебень переходит в дежурный режим.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
olegue писал(а):
что такое ОС?????
Отклонялки, отклоняющая система.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Отклоняющая система.
Ок, теперь понятно.
К отклоняющей системе относятся катушке и строчной и кадровой развертки
Т.е получается,
1. Откидываю 110 волоьт от строчника 2.Отключаю катушки строчной и кадровой развертки 3. Вешаю на 110 вольт Бпшки лампочку 60вт 4. Последовательно БП включаю лампочку 60 вт 5. Включаю в сеть -смотрью что будет
Сейчас два телевизора на катодных трубках в эксплуатации - SHIVAKI STV-148M и ERISSON (модель не помню). Был ещё GRUNDIG 72 см, но он начал "сыпаться", я вытащил мэйн - остальное в помойку.
Все три телевизора при повторной подаче напряжения (после пропажи) оставались в дежурке.
Что производитель заложил , так и включится после отключения от сети, у Витязя в некоторых более поздних моделях в меню есть выбор, что ему делать после этого, ДР или предыдущее состояние. Те же ЖэКа, китайцы все поголовно переключаются в ДР, и наоборот, Лыжи и Самсунги в то состояние, в котором пропало сетевое питание. При ремонте подсветки очень удобно, когда отключена плата с фотоприемником, т к часто мешает, а телик отключаешь от сети вилкой.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
насколько я помню этот телевизор, то при отключении из розетки и включении вновь дежурка включалась
Вопрос! Нужно ли вешать лампу на выход БП? БП не запуститься без лампы? Что если откинуть питания от строчника, отключить отклоняющую систему и посмтреть появиться ли дежурка?
включать без лампы и оторваной строкой мона такой режим характерен ка раз для дежурки когда блокированы импулсы запуска HOT а пеитания кадрофи звука и прочее отключены микросхемой стабилизатором с входом управления питание подано тока, на активный разветвитель антены процесор управления и глаз ду а также на сервисный разьем однако в таком режиме идут очень узкие импулсы с шима и определить нагрузочную способность бп и его исправность-нормалность невозможно
Добавлено after 1 minute 23 seconds: кроме того напряжения либо завышены либо занижены от нормы
Запустится, если БП исправный. Если неисправный, то не запустится или бахнет. В зависимости от неисправности в БП. Как хочешь, но есть риск в незапланированной замене ещё одной кучке запчастей )
Посмотри. Но если пробовать первое включение без лампы на входе, то см. выше. Лампа ограничивает ток, на случай аварийно большого тока, может спасти от баха...
Потому слишком мощная лампа на входе может не выполнить ту свою ограничительную роль - лампе в 200 Вт пофиг, а БП может сделать бах
_________________ "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
Ну уже сделайте что то, а то обсуждение всех возможных вариантов подзатянулось. Неисправность строчного транзистора определяется за 5 сек мультиметром.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Телек на даче, поэтому собираю инфу что бы приехав туда и взяв предположительно необходимые детали, возможно починить, а не стоять над ним и тратить время на разбор что и как. И это хорошо, что он там иначе был бы соблазн залезть куда не надо хорошенько не подумав. Огромное спасибо всем кто помогает разобраться
получается, что если откидывают строчные катушку, то на этом же разьеме отключается 110 вольт на трансформатор строчника.
если на даче то почин будет нескора и долог насчет разьема верно должн рвать..но проверь
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
хочу починить быстро, поэтому запрягать буду во всех деталях.
сейчас , как понял, придется столкнуться либо с неисправным БП, а для этого надо иметь микросхему ШИМ, ключевой транзистор, кондеры, проверить резисторы. либо строчная развертка, в простейшем случае придется поменять транзистор, посмотреть состояние кондера перед ним, посмотреть транзистор в раскачке, посмотреть непропаи строчного трансформатора.
Что касается обмоток отклоняющей системы, там тоже может быть проблем???
Есть две платы от ctv-656. но там можно взять только кт872. На ютубе посмотрел,что можно bu508 заменить на два обычных 2sd2499, добавив диод и резистор, или мотать дроссель на ферритовом колце и изменив схему ставить d5072. В любом случае поставить вместо bu508 пока нечего. Поэтому думаю отделаться легким испугом, т.е ремонтом БП
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
если что-то пойдет не так весь телек думаю забрать. Кто-то в комментах на ютубе, и здесь вроде, говорил, что можно в разрыв предохранитель лампу поставить и все проверить. Это как? Основной (главный, на входе) предохранитель я сразу проверил - он у меня исправный.
Добавлено after 2 seconds:
Martin76 писал(а):
508 - обычный с диодом, 808 - составной и в этом шасси не применяется.
можно ли тогда вместо 508 поставит кт872?
Добавлено after 10 minutes 32 seconds: как проверить 508 на исправность если что?
....конечно, ведь больший не влезет в корпус... === А в отечественных тв 3УСЦТ вообще ничего в схеме не менялось для 51см и 61см... === Не зная, как прозвонить транзистор, вроде, не стоит менять кинескоп...)
