Заголовок сообщения: Neovo RX-W22 помогите найти элемент
Добавлено: Ср май 15, 2019 08:55:24
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени! Попались 2 шт Neovo RX-W22 main GW898 VL-937 rev.2 с одинаковой бедой - выгорел транзистор на входе питания. Мониторы не из простых - защищенные для системы видеонаблюдения. Корпус - сталь 0,6 мм, защитное стекло - ДЕРЖИТ ПУЛЮ!!! (из рогатки, правда)))) Не массовые, потому не могу ничего на них найти. Помогите определиться с транзистором. Или схему))) Спойлер
Заголовок сообщения: Re: Neovo RX-W22 помогите найти элемент
Добавлено: Ср май 15, 2019 09:31:28
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23040 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:1
Что за "транзистор на входе" неизвестно, но... посоветую так: искать ДШ на МС, входящие в состав и с ними уже разбираться, а по "выгорел транзистор на входе" никто ничего не сможет сказать. Фото тоже вряд ли поможет.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
[ spoiler][img]фоткаURL[/img][/spoiler] - в окне сообщения вверху есть кнопки [ spoiler]и [Img]. Нажимаем так, чтоб "имж" было внутри "спойлера". А внутрь фотку. Фотку вставляем внизу окна сообщения, нажав "выберите файл", потом жмакаем "добавить файл". Правой жмём на загруженную фотку "скопировать адрес ссылки" и вставляем внутрь. Размер картинок должен быть до 250кБ. До 3-х штук за одно сообщение.
