Ребята всем привет, пришел на ремонт штатник с приоры, модель supra scd-317 при включении пишет revers, схемы не нашел написал в фирму supra сказали нет документации, с ремонт ауд скачал прошивку прошил не чего не изменилось, включил вообще без привода и без епром магнитофон включается и так же пишет реверс, страно без микрух включается, может кто сталкивался подскажите! И ни на что не реагирует
походу свеженкий... смотри концевики ,шлйфы и наличие и СОТВЕТСТВИЕ ВСЕХ ПИТАНИЙ если не поможет и на кнопку реакци нет но цепи от кнопок до портоф мк целы вероятно убитмк возможно статикой с кнопок
Концевиков нету шлейфа один только от привода его проверил а морда она подсоединяется у нее штыри а в майн плате колодка, магнитола реагирет только на кноп ку включения нажимаешь включается и пишет реверс еще раз нажимаешь выключается экран гаснет
Добавлено after 7 minutes 16 seconds: и при включение пишет лада приора потом на доли секунды появляется диапазон станции и выскакивает реверс, морду проверил нет ли кнопок закороченых все норм
Заголовок сообщения: Re: Supra SCD-317 (Ошибка Revers)
Добавлено: Пн июл 01, 2019 19:29:09
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4561 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Там вроде должен присутствовать провод с розовым наконечником. Для чего он нужен? Не является ли он сигнальным для индикации заднего хода (что и выводится на дисплее)? Наверное надо смотреть в этих цепях.
Скорей всего ей не нравится сигнал с концевика заднего хода... Его нужно либо на землю, либо на плюс подцепить... Точнее - ищите схему подключения этой модели.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
