Порядком отслуживший саб стал гудеть, особенно это проявлялось через некоторое время после включения. По обычным рекомендациям из интернетов заменил подсохший электролит питалова, ещё у выходных микрух тоже электролиты подвысыхали. Обратил внимание на то, что питание "вх. делителя + предусилитель" идёт от обычного стабилитрона 12 В 3 Вт через резистор 150 Ом 2 Вт. Плата под ними потемнела, подключённый рядом параллельно электролит высох полностью, его тоже заменил. Врубил, вроде норм, но через некоторое время резистор разогрелся так, что не дотронешься пальцем, падает на нём около 12 В, получается 1 Вт. Не пойму, это нормально или какая-то хрень в схеме, которую он питает (стабилитрон в норме)? Все детали прощупал -- нагрева нет, замыканий на плате тоже нет.
В приложении схема 1.0, у меня на плате 2.0, ХЗ, насколько отличается. Начал уже ОУ выпаивать по одному, грешу на пробой.
лучше без глупостей...))))).... если рассеивается 1 Вт, то можно либо резистор немного увеличить (если много "лишнего" тока идёт в стабилитрон), либо его мощность (2 по 2W) и поднять над платой...
Да, я поднял его над платой. Там 5 ОУ SG4558, 1 TDA 2822 и 1 SJ3358, думал ненормально на каждую микруху 11 мА в режиме молчания, а про стабилитрон забыл. Сейчас замерю ток стабилитрона и постараюсь увеличить резюк. Вот не думал, что 1 Вт может так жечь.
На резисторе 1 Ом падает напряжение 40 мВ, получается 40 мА через стабилитрон в режиме молчания, а общий ток через резистор 80 мА. Может, приблудить к плате какой-нибудь КТ815Г на маленьком радиаторе, и подавать на базу 12-13 В от маломощного стабилитрончика BZX55C12 или Д814...?
Теперь у саба после прогрева пропадает звук. Басов совсем нет, еле слышно что-то там. Тыканьем по электролитам нашёл те, от прикосновения к которым особо слышен фон сети, проверил их, пару керамических -- бесполезно. Иногда звук резко появляется, то при приближении, то при прикосновении к деталям близ микросхем.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Что угодно может быть - непропай, треснувшая дорожка, деталь... неконтакт, в общем... А может что другое... попробуй сперва по деталям диэлектрической палочкой потыкать легонько, может что заметишь. А вообще с приборами легче такое ловить - питания, сигналы...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Контакты и дорожки просмотрел, пайку микросхем обновил. Похоже, микруха вышла из строя, сегодня раздобуду и заменю. (Приборы -- мультиметр, RLC-метр и фабричный ЛБП.)
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
"Заменю" так "заменю", тоже вариант поиска... ЗЫ, Если не приведёт к успеху, можно ещё что-нибудь заменить.
Вот здесь как раз уместна фотка Чумака, водить руками для поиска неисправности, это что то Давно, точнее с самого начала, пора производить замеры.
А какие замеры? Напряжения питания есть. Микруху заменил, она поиграла 5 мин и тоже стала издыхать. Появились какие-то шорохи в отсутствие аудиосигнала.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
ПитаниЯ вольтметром, сигнальные цепи осциллом... в момент пропадания пения что то где то должно меняться... Где? Не знаю, вот честно, зуб даю, могу попрыгать. "Дорожки просмотрел" - этого мало, надо тестером пользоваться.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Он имеет ввиду пайку по готовым чертежам и без изготовления плат... не думая и не прилагая усилий к изготовлению. Есть такие - готовые наборы для "радиолюбителей", из тех, что радио любят.
При трансформаторном блоке питания, в случае повышения сети, - могут выходить из строя диоды выпрямителя и первый после моста электролитический конденсатор.
В сглаживающем фильтре всего один электролит, я его заменил. Другая микруха, которая рулит внешними колонками, работала даже при исчезновении басов -- сделал вывод, что питание действительно в норме.
В общем, вернул все "модернизированные" детальки -- электролиты 100...220 мкФ с потерей ёмкости на 10% -- кроме полностью высохшего кондюка 47 мкФ у упоминавшегося выше мощного резистора. Саб немного фонит, громкость не исчезает, но через 10 мин радиатор раскалился, палец можно обжечь. Выключил. Жаль, раньше не трогал его, и не знаю, нормально ли это.
Отец говорит, карантин ослабили, мастерские должны работать. Повезём, расскажу людям о своих экспериментах.
Добавлено after 4 hours 40 minutes 7 seconds: 1-й сказал, что аудиотехникой не занимается. 2-й показался явным кидалой, к его услугам прибегать не стал. 3-й сказал, что занимается лишь профессионально техникой, и вежливо послал к 4-му. 4-й послал прямо, сказав, что не возьмётся за ремонт, раз я уже что-то трогал. Напоследок объяснил мне, что правильно следует говорить "вуфер", а не "буфер".
Таким образом, помимо криворукости и безграмотности, я оказался ещё и с плохой дикцией.
Добавлено after 4 hours 30 minutes 48 seconds: Поменял микруху, при запуске слышен громкий фон, который утихает, как только микруха нагревается. Басы продолжают играть.
Добавлено after 23 minutes 55 seconds: Запитываю от ЛБП. В выкл. состоянии жрёт 0,27 А, при включении без динамика ток не меняется, при наличии динамика поднимается до 3-4 А.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
