Пульт от старого ресивера NAD HTR 2 N1XHTR20728. Схему не смог найти. Уронили в воду. Деталько погорели. С паяльником дружу, со схемотехникой, к сожалению не очень.
А зачем знания схемотехники в восстановлении сгнивших дорожек и проверке резисторов на соответствие написанному номиналу? Тут дружбы с паяльником и прямых рук достаточно.
Martin76, на 3 и 4 картинке видно что R11 R16 выгорели, и их номинал, без понимания схемотехники или отсутсвия схемы, я не смогу восстановить. Да и на первой, я не понимаю что за деталь и номинал.
R15 видна надпись 101 =100 Ом, остальные два стоят в параллель ему, поэтому сопротивление вероятно такое же. U4 по включению похоже на стабилизатор. Так же, по выложенным фото невозможно установить назначение элементов, тк не понятно, что и к каким цепям относится.
Заголовок сообщения: Re: Пульт отресивера NAD HTR 2 N1XHTR20728 уронили в воду.
Добавлено: Вс май 17, 2020 21:55:26
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Ищи новый пульт, не трать бесполезно время.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Судя по фото с отгнившими дорожками, он в воде валялся полгода, или в него кот нассал.
coolparty писал(а):
Деталько погорели.
Детали не погорели, а сгнили.
Их не ставили изначально, плата пульта универсальная, видимо эти резисторы ставят для других моделей с дополнительными функциями.
coolparty писал(а):
могло от 4 батареек так подгореть?
Подгореть нет, а электролиз в воде видно что шёл.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Вторая скорее всего из за сгнивших дорог не работает, резистор 100 Ом вероятно в цепи светодиодной подсветки стоял, более нигде нет смысла 0,25Вт резистор тут использовать.
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1, Majestic-12 [Bot], OlegO, Чумак и гости: 32
