Ранее была проблема - при высокой (60%+) громкости выдавал F61. Разобрал, ничего не нашел, убрал на полку. Сейчас решил все-же воскресить его, тем более что есть 2 микры TDA8920BJ (точнее уже были). При вскрытии сразу увидел что термистор входной рассыпался - заменил, на 1м транзисторе (низковольтный ПНП) был конденсатор с коллектора на эмиттер и на нем был кусок какой-то проволочки прилипший - убрал проволочку проверил транзистор все норм. Видел где-то совет проверить на низкое сопротивление выходы на колонки - проверил и снял 2 микры - запустился без ошибки, поставил 2 новые микры - запустился, теперь звука нет ни на одном канале (5.1), при том фронтовые и тыльные (менял микросхемы) никак не реагируют а вот 2 мостовых на САБ и ЦЕНТР. при подключении колонки сразу выдает F61. Затем проверил напряжение на выходах, на обоих (саб и центр) присутствует постоянка -27в на САБе и -54 на ЦЕНТР. Дальше дело было поздно и решил совета спросить, как все это дело запустить? Мануал http://archive.espec.ws/files/Panasonic%20SA-HT540.pdf
Есть там одна микросхема с 6 логическими элементами 74HC04D за что она отвечает (странная она какая-то на вид, есть подозрение что ей крендец) уточню вопрос - влияет ли она на такую работу DVD? После замены микросхем еще обнаружил 5 резисторов 10 Ом СМД в обрыве, в обвязке TDA8920, так вот после их замены (менял на обычные, 0.5Вт, изолировал от платы термоусадкой) после включения 2 резистора задымили сразу (как-раз те, что в обвязке замененных микросхем).
Добавлено after 2 minutes 12 seconds: кстати, без нагрузки после минуты работы DVD радиаторы на TDA8920 заметно теплые (3 на общем радиаторе и 1 на отдельном)
Добавлено after 13 minutes 7 seconds: Отследил перегорающие резисторы 10 Ом, Vdda и Vssa (4 и 6 выводы TDA8920BJ)
поставил 2 новые микры - запустился, теперь звука нет ни на одном канале... ... решил совета спросить, как все это дело запустить?
Идти по своим следам, смотреть, где и что накосячил... а вообще начинать надо поплавней - с замеров с БП, УНЧ... и сейчас всё то же самое...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Моих следов в принципе нет, кроме замены термистора и микросхем. Все свои следы я уже пересмотрел. Какую роль играет IC5500 (по мануалу), что будет если ее отключить?
Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-HT540, нужна помощь в ремонте
Добавлено: Ср май 27, 2020 20:40:31
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4555 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Там же написано: INVERTER (CLOCK GENERATOR). Генератор это. Генерирует частоты 375 кГц и 415 кГц. Они нужны для работы IC5000, IC5200, IC5300 и IC5400 (AUDIO DIGITAL POWER AMP).
Это признак убитости микросхем. И откуда -54 вольта на выходе? Максимальное напряжение питания микросхем ±27 вольт. При пробое на выходе будет -27 или +27.
Добавлено: Чт май 28, 2020 06:44:07
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23047 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
А все замеры (и "сумма" в т.ч.) относительно чего?
между выходами. почему не может быть 54? - ведь если при "определенных условиях" пробьет, то может и 54в появиться (двух полярное +-27в = 54в) тоесть возможно на GND пошло -27в а на + пошло +27в вот и 54в
Не стоит объяснять, стараться и уводить в сторону... словосочетание "относительно чего" понятно, ни? Спрашиваю по другому: где чёрный щуп во время "измерений"?
Добавлено after 8 minutes 6 seconds: Я че спрашивал то про 74HC04D - на ней непонятная выпуклость в центре (может так было а может и нет), но прозвонка контактов не показала КЗ, хотя по питанию микры (между + и землей) подозрительно низкое сопротивление 20 Ом. Может она влиять на такую "НЕ работу"? Повторюсь, если ее отключить "бахнет" что нибудь или возможно как-то заработает? А по квалификации - я сомневаюсь что нормально квалифицированный человек сунется искать "советов" на форум...
Я че спрашивал то про 74HC04D - на ней непонятная выпуклость в центре<...>Может она влиять на такую "НЕ работу"? Повторюсь, если ее отключить "бахнет" что нибудь или возможно как-то заработает?
Вам уже ответили.
Генератор тактовой частоты для работы усилителей мощности. Без этой микросхемы возможно будет тишина. Читайте документацию на УНЧ, там есть информация по работе как от внешнего тактового генератора, так и от внутреннего.
8.2 Pulse width modulation frequency The output signal of the amplifier is a PWM signal with a carrier frequency of approximately 317 kHz. Using a 2nd-order LC demodulation filter in the application results in an analog audio signal across the loudspeaker. This switching frequency is fixed by an external resistor ROSC connected between pin OSC and VSSA. An optimal setting for the carrier frequency is between 300 kHz and 350 kHz. Using an external resistor of 30 kΩ on the OSC pin, the carrier frequency is set to 317 kHz. If two or more class-D amplifiers are used in the same audio application, it is advisable to have all devices operating at the same switching frequency by using an external clock circuit.
Гуглоперевод:
8.2 Частота широтно-импульсной модуляции Выходной сигнал усилителя представляет собой ШИМ-сигнал с несущей частотой приблизительно 317 кГц. Использование фильтра демодуляции LC 2-го порядка в приложении дает аналоговый аудиосигнал через громкоговоритель. Эта частота переключения фиксируется внешним резистором ROSC, подключенным между контактом OSC и VSSA. Оптимальная настройка для несущей частоты составляет от 300 кГц до 350 кГц. При использовании внешнего резистора 30 кОм на выводе OSC несущая частота устанавливается на 317 кГц. Если два или более усилителя класса D используются в одном и том же аудиоприложении, желательно, чтобы все устройства работали на одной частоте переключения с использованием внешней схемы синхронизации.
Можно осциллографом посмотреть генерацию на выводе 10 IC5500 или на выводах 1 IC5000, IC5200, IC5300 и IC5400. И сделать вывод о её работе. У Вас же сервис манулал есть. Таблица с напряжением на выводах микросхем.
