Форум РадиоКот • Просмотр темы - Rubin 55M07-1 не работает видеовход.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Rubin 55M07-1 не работает видеовход.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 10:27:55
Такая проблема... Телвизор Rubin 55M07-1. Не работает видеовход типа "тюльпан". При подаче сигнала на этот вход телевизор сразу же уходит в защиту. Причем если подать сигнал на SCART или Тюнер, то телевизор работает отлично. В чем причина? Вроде бы проверил, нигде ничего не замыкает, электролиты тоже в норме. Прошу помощи :)))
 Заголовок сообщения: Re: Rubin 55M07-1 не работает видеовход.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 10:53:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Подробней бы... "при подаче сигнала" или просто подключении кабеля... что происходит с напр. когда "уходит в защиту", что значит "уходит в защиту" - отключается, становится в ДР, проч.... а когда снять сигнал или убрать кабель - что и тд...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 11:06:44
Подключаю к нему DVD. Как только касаюсь кабелем разьёма, телевизор уходит в дежурный режим, причем неважно, поступает ли сигнал с этого кабеля или нет. Светодиод не моргает о неисправности и телевизор потом спокойно включается. Без кабеля телевизор работает отлично. Задний разьем Scart работает отлично при подключении того же DVD. Ну на лицо явное замыкание, но я прозванивал всю цепь и его там нет. Как-то так. С напряжением все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 11:19:29
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Кабель с тюльпанами коротит внутри, не?
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 12:29:26
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
а если сначала воткнуть тюльпан звука, а только потом видео ?....в тюльпане-то земля через одно место сделана....
или если тв включить в рабочий режим с уже воткнутым тюльпаном, то что ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 12:33:25
Карма: 90
Какую "цепь" и где "там"? Расплывчатые формулировки и недоговорённости не помогают в ремоте... что делалось, кабель менялся, гнездо пропаивалось? При подключении только звукового кабеля что?
Высший ремонтный пилотаж, я так не умею...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 12:43:38
Если воткнуть кабель со звуком, то телевизор не выключается , звук идет, втыкаешь видео - выключается. При попытке включить ТВ с воткнутым тюльпаном он включается и через секунду снова уходит в дежурку
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
"Цепь" - от гнезда тюльпана до видеопроцессора. Телевизор был в ремонте, у него менялся фотодиод. Гнездо не трогали. Более того, оно сьемное и соединено с шасси при помощи шлейфа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 13:08:05
Карма: 14
Какое напряжение на видеотюльпане при работающем тв ?...(пробой конденсатора 47 нФ на 11й ноге процессора ?)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 14:41:49
Ну измерить его проблематично :)) ( от щупов мультиметра ТВ также "обалдел" и ушел в дежурку ), но на момент отключения мультметр показал 1.4 вольт. Как-то так :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 15:33:29
Карма: 14
На выключенном тв 75 Ом измеряется на входе ?
Последний раз редактировалось 1en2 Пн июн 22, 2020 15:41:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 15:38:37
В дежурном режиме сопротивление "прыгает" от 18 до 120 Ом. На польностью обесточеном 8 Ом. Тестировал двумя мультиметрами. Показания сходятся
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 15:44:23
Карма: 14
Разъём-то хоть правильно вставлен, всё ровно и ноги не погнуты ?
Измерения очень неправильные, раз нет 75 Ом....(или 47 нФ пробит)
(Скорее всего этот вход просто уже убит горячим втыканием тюльпана, не было рассчитано на бытового пользователя.....для экономии деталей в свою пользу... :) )
Все советские и военные инструкции твердили, что подключать кабели надо при обесточенных устройствах, а только потом подавать питание.... :)
Последний раз редактировалось 1en2 Пн июн 22, 2020 16:08:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 16:02:52
Карма: 104
А должно быть в районе 75 Ом, что в дежурном режиие, что при отключении питания.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2020 18:43:27
Просто воткнул разъём от нч в сервер.Вот и вся беда.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
