На выходе №2 1,33 вольт. Ставил новую LM317 – результаты такие же. Выпаивал ёмкость С824.
Если замкнуть вход adj у 317 й на землю, то на выходе будет 1,25В, что и делает Q803 в дежурном режиме, в рабочем он закрывается и на выходе будет 8В.
Так, а у меня это какой режим? Это и есть рабочий режим, кнопка "вкл." - утоплена. Единственно, что может восприниматься системой как дежурный режим, это то, что к главной плате подключены только плата кинескопа, подача высокого напряжения на анод и земля аквадага. Все остальные соединения я отключаю.
Положение выключателя питания всего тв никак не обозначает его режим дежурный или рабочий...разве это не понятно ??? Процессор тоже не знает, где он лежит : в ящике тв или на столе....
Так как перейти в рабочий режим, что за кнопка Р+? На схеме и на панели управления я такой кнопки не вижу. Мне тоже С 808 не понравился - он при тестировании омметром показывает нарастающее сопротивление, но периодически срывается на меньшее сопротивление. Но я менял С 808 как раз на 100 мкФ (на плате - 47 мкФ) и напряжение - то же.
судя по аттветам ТС не муцчайти железо пока не добили к мастеру вам...
Нажать на любую кнопку переключения программ, телевизор должен включится, БП перейти из дежурного режима в рабочий.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Модуль питания сделал. Есть B+ 121 вольт, +8 в., +5 в., +11 в. (правда там 10,5). Теперь есть звук, но нет изображения, нет растра. На плате кинескопа, на разъёме PL 902 на выводах 3, 5, 8 69 вольт, на выводах 2, 4, 6, 7 0 вольт. На разъёме PL 903, на выводе 4 120, на остальных 0. Что может быть?
Накал в кинескопе светится? Ускоряющий крутани, растр появляется?
Накал в кинескопе не светится. На плате кинескопа на разъёме PL 901, на первом крайнем контакте - 2 вольта, на остальных 0. На отклоняющую систему с разъёма PL 603 подаётся 120 v, с разъёма PL 601 - 0 вольт. Ускоряющий - это регулировка на трансформаторе развёртки?
Не работает строчная развертка, крутить ускоряющее нет смысла. На строчных катушках не рекомендуется мерить "напряжение", хотя на выключенной развертке безопасно, но на работающей - импульсы порядка 1000В.
А какие из этих катушек строчные? Те, на которые подаётся сигнал с PL 601?
Объясните, пожалуйста, на основании чего сделан вывод, что не работает строчная развёртка? Я измерял вольтметром, включённым на измерение постоянного напряжения. Вольтметром, включённым на измерение переменного напряжения, измерять можно?
На основании:
Сними присоску с проводом с кинескопа, положи в небольшую сухую стеклянную банку, включи телевизор, если поднести жало отвёртки к контактам присоски, при рабочей строчки должна появится дуга.
Я каждый раз после выключения телевизора замыкаю контакт присоски на шасси и никаких признаков высокого напряжения, напр. искрения, не бывает. Значит ли это, что на этом контакте и не бывает высокого напряжения и что строчная развёртка не работает?
Замыкать присоску кинескопа на шасси - это экстремально. Обычно так делается только до вылета чего либо на шасси, типа процессора , УНЧ и чего то подобного. Тогда же и приходит понимание, почему так делать не нужно. Не далай так больше. Безопасно разряжать можно только на заземление аквадага, обычно оплетка, натянутая на колбу кинескопа между крепежными "ушами".
Вам ещё когда русским языком написали, что строчка не работает! Накал кинескопа питается от строчной развёртки, если накал не светится, то с большой долей вероятности строчка не работает, а отсутствие дуги на присоске это доказывает 100%.
Промерял напряжения на ТДКС TR 601. На выводе 1 Collector - 120v, вывод 3 B+ - 120v, 7 (GND1) - 0v, 8 (Heater) - 0v, 9 (video B+) - 120v, 10 - 0v, 11 (10v) - 0v, 12 (GND2) - 0v. На 12-м выводе нет напряжения. На всех выводах микросхемы кадровой развёртки IC 600 нет напряжения, в том числе на 10-м (+26в) и на 1-м - Power Out. Соответственно на VOUT1 и VOUT2 нет напряжения и на PL601 ничего нет. Что это значит - не работает трансформатор строчной развёртки?
дале проси осла посмотреть ... без осла дале делать нечева тока к мастерук или на мусорку...
До него ещё далеко. Исправен ли ТМС, его драйвер, есть ли питание? Только не надо спрашивать что это и где это... это самостоятельно в гугеле. А, так там 808-й? Тогда извиняюсь, осцилл надо (уже сказали), смотреть, как проходит запуск от проца до базы усилителя.ходит
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
