Отличие с моим только там, где HOTEL , SYS=2, а не 1(что значит - не знаю)..... === Система цвета - это PAL-SECAM-NTSC....или выбор BG/DK (в пользовательском меню тв поищи)
Всю не надо было...))))....до 4х считать же умеешь...от ножки разъёма по дорожке к трансформатору проследить и всё (может, и нет его) ....Но, кажется, что это не кинескоп...
Какого разъёма? Если речь о P302 то у меня разъёма P302 нет, есть P301 рядом с ним резистор есть большой R306
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
На другом форуме говорят сдох генератор гашения луча обратного хода 99%! Что это такое, его можно также просто выпаять как конденсатор и заменить новым это одна деталь ?
Факелы можно уменьшить уменьшением контрастности и небольшим уменьшением ускоряющего на ТДКС . А так факелы одного цвета на яркостных переходах свидетельствуют не об неисправности "генератор гашения луча обратного хода 99%!", а об частичной потере эмиссии пушки этого цвета , тоже на 99%. Есть исключения, например ТВ Витязь с платой на рассыпухе и обрывающимися резисторами 120К 0,5 Вт в цепи обратной связи видеоусилителей.
Замкнул, ничего не изменилось, полосы не пропадают
joyahog983 писал(а):
Так что это не кинескоп ?
Не факт, как понимаю, реаниматора кинескопов у вас нет, эмиссию посмотреть нечем. Попообуйте по очереди замкнуть катоды на массу через лампочку накаливания от холодильника (15W) или резистор на несколько килоом, и наблюдайте интенсивность свечения разных цветов кинескопа.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Оценить эмиссию можно располагая лишь микроамперметром (тестером) и источником постоянного или переменного напряжения 6...7 вольт, (трансформатор, выпрямитель, аккумулятор, батарейки).
Сейчас этот форум просматривают: Муркиз и гости: 32
