Привет всем. Значит принесли мне такой вот себе "телевизор" , я честно сказать такие никогда и не ремонтировал, но просят, поломка заключается в том что, нет звука, на дисплее все рисует , увеличение, уменьшение громкости от 0-ля до 40-ка, при нажатиях на кнопки регулировки громкости из динамика идут "пики"- нажатия (в настройках можно отключить), это мне сразу сказало о том что выходная микросхемма живая, на плате ни задоринки, все пропаяно ( аппарат производства КНР), вода в него не попадала, грешу на прошивку, хотя запустить его кое-как можно, звук появляется, и на радиоприеме и от флешки, но кнопками не регулируется, а только в меню эквалайзера. Может кто сталкивался с такой проблеммой, хотябы в подобных аппаратах, что делали? Прошивка как в них меняется, через SD-карту как обнова?Или только программатором прошивать микросхему? Да сброс к заводским установкам не чего не дает , есть кнопочка reset тоже ничего не дает, да и может кто подскажет как правильно сделать reset ?В какой последовательности?Вообщем подскажите люди добрые , как мне его запустить, да вот пульта к нему нет, хозяин говорит покупал машину с этим аппаратом без пульта, я вот думаю как мне без пульта зайти в сервисные настройки?
А вы её уже нашли ? Как только найдёте так сразу и выяснится как прошивать. Вы хоть попытались бы открыть и посмотреть что там в нутри и есть ли куда писАть.
Прошивку искал нету , не нашел, А на счет куда шить, есть там чип такой длинный - W9825G6JH-6 помоему 48- ножек еще есть процессор я так понимаю с BOOT- загрузочным сектором, сброс к заводским установкам почему имеется? Значит стоит она гдето. Вообще я так понимаю шьется оно " мультимедийное ресивер" через программатор , проще говоря нужен прошитый чип с али- экспреса и лазерной паяльной станцией менять Вот есть такая мысль в логической части ресивера может быть поломка? Может прошивка не причем?
Добавлено after 2 hours 32 minutes 38 seconds: Sskot -я знаю вы здесь присутствуете, приветствую, хочу у вас спросить, не завалялась ли у вас схемка в архивах из этого телевизора Mystery MDD-7170NV (V1N10) очень нужна помогите если можете.
Ну шо ,ребята коты , запел мой мультемидийный телевизор . Вам всем спасибо рвались все на помощь, . Поломка ребята банальна, кому интересно спрашуйте, подскажу, но это для тех кому действительно нужно, а не так лясы почесать. Все прекрастно заработало и флешка работает и приемник, и звук ровненько и как положенно добавляется . Завтра несу хозяину, пока он новый не купил . Ребята у кого такая же проблема, с таким же ресивером, рад помочь, пишите в тему. Поделюсь, подскажу. Всем доброго здравия,пока.
AHR7280 на андроиде не читает диски и с USB тоже. Прям беда. Ремонтировал подсветку, а выяснилось что перестал читать почему то после меня. Напряжения в норме,на USB тоже 5в. есть. Как то зачитал сам собой,и хорошо,уверенно. Пока хозяин приехал,опять не читает. А со слота SD воспроизводит нормально. Схемы,конечно нет.
Интересно AHR-7280. Но это совсем другой аппарат, для начала сделайте ресет, Потом сброс к заводским, Вообще вооружайтесь лупой, разберите аппарат до корня что бы был свободный доступ к плате, просмотрите под лупой все детали, самые мелкие, особенно смотрите пайку на наличие так сказать "кольццевой трещины", сомнительные места пропаяйте, и посмотрите нет ли связи, с тем что вы делали (подсветку) и считыванием диска и юсби. Раз из sd-слота читает отлично , значит поломка зарыта в чем то общем юсби и дивиди, пока могу помочь только таким советом. В машинных аппаратах частой поломкой является пайка.
Доброе время суток! Столкнулся с такой же проблемой на такой же магнитоле. Звук от нажатия кнопок есть а радио и флешка не звучат. Буду признателен если подскажете проблему.
Извиняйте в тему не заглядывал. Апарат завели? Или еще нужна подсказка?
peтр77, Подсказка нужна, у меня тоже такая беда случилась.
Ребят извеняюсь в тему нее заглядую для всех с подобной поломкой в таком же аппарате пишу причину с низу под крышкой где то по средине платы стоит железный блок из под железа выходят контакты припаяны на плату, на основную, просмотрите под увеличителем все ли контакты припаяны, от тряски машины по скачкам образуется кольцевая трещина пайки, пропаяйте контакты в сомнительных местах и звук появится, в моем случае это и была причина поломки, контактов отпаявшихся было несколько, все пропаял и телевизор снова запел как порложено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
