Здравствуйте, передали в дар данный тв. что имеем: при включении на секунду моргает красный светодиод, реакции на кнопки и на пульт нету. нашел сервис-мануал на данную модель TCM 2.0 E LA. Проверил плату дежурного питания: 5В стабильно уходят на майн, но сигнал запуска p_on (on/off) 0В. Соответственно реле не запускает основной блок питания. при осмотре плат я заметил некоторое несоответствие с платами, уже описываемых на этом и других форумах. на моей плате отсутствуют транзистор r856 (хотя в мануале стоит надпись R856 IS FOR 26" 19"20"22" NC), также q816 и обвязка, может еще что-то. Видно, что этих элементов не ставили уже на заводе. По сравнению фото плат с других тем эти элементы стоят, при этом отсутствует у них сдвоенный ключ q800. На моей плате этот ключ присутствует.
Буду благодарен за информацию. Измерительные приборы имею, могу произвести измерения
Заголовок сообщения: Re: 26PFL5403/60 (шасси TCM 2.0 E LA) Не включается
Добавлено: Пт июл 31, 2020 19:19:04
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23095 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
"на моей плате отсутствуют транзистор r856" - буквой r вроде резисторы обозначают...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
спасибо, я видел эту тему, в моем случае сигнал с майна 3,3В не вырабатывается, соответственно нет никаких напряжений. Я хочу выяснить из-за чего. На плате отсутствуют ряд элементов, которые за это отвечают. кроме того, есть другие элементы, которых нет в других темах с данной моделью. Я вот и думаю, то ли майн с другого тв просто? хотел бы получить информацию у знатоков.
3,3 получается и 5 дежурных с помощью линейного стабилизатора, вот его и проверяйте. А то, что нет отдельных элементов, то это нормальное явление для разных версий платы с разным функционалом и под разные матрицы.
немного ошибся - 3,3В вырабатываются и здесь на фото есть 3v3_en присутствует. однако ввиду отсутствия r856, q816, r8010,8011 он не поступает обратно на плату дежурного питания для запуска реле.
Добавлено after 17 minutes 21 second: вот сигнал с микросхемы u810 присутствует
после принудительной подачи сигнала on/off - телевизор включился с белым экраном, на пульт реагирует, при нажатии на кнопку меню, картинка немного темнеет. скорее всего майн вставили в 26" от 20". кто то подскажет, как можно его перепрошить? или что сделать?буду признателен за информацию
Вполне возможно, что поставили другой мэйн, тогда его придется дорабатывать. Матрица какая стоит, с 12 или 5В питанием? Если 26", то скорее всего печально известная V260, а они и на 5, и на 12 бывают. Вполне возможно, что есть проблема с тиконом , вполне так же возможно, что мэйн меняли из за этого, думая, что он неисправен. Не так давно попадалась эта V260 c белым экраном и заниженными питаниями - сдох дроссель в преобразователе тикона. Ну и операция на "ушах" после все равно пришлось делать, подавая STV и SKV проводками, тк на холодную были полосы.
не посоветуете, как вы проводить измерения на t-con? получается нужно разобрать матрицу, снять все платы с тв и как-то разложить все на большом столе?я то пока все делал на коленках практически.
получается нужно как бы развернуть матрицу на столе, чтобы было удобно
Добавлено after 30 seconds: не посоветуете, как вы проводить измерения на t-con? получается нужно разобрать матрицу, снять все платы с тв и как-то разложить все на большом столе?я то пока все делал на коленках практически.
Тикон отдельный или на планке матрицы? Эти телики конечно неудобные для измерений, но если тикон отдельный , то можно снять с него крышку , сдвинуть шасси с платами и замерять напряжения. Если тикон весь на планке, то нужно снимать рамку с матрицы.
Понятно, тикон на планке сбоку под рамкой. Придется снимать рамку матрицы и замерять напряжения на самой планке. И при этом, чтобы все оставалось подключено к мэйну и инвертору. Не очень удобно. Но белый экран у таких матриц - обычно отсутствие питания стекла.
Сейчас этот форум просматривают: Calm72 и гости: 32
