Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Ср май 06, 2020 13:21:48 Сообщений: 83 Откуда: Сибирь
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. У меня есть магнитофон Союз м220с, долгие годы им не пользовались, хотелось бы применить его как усилитель для компьютера, такая возможность есть - линейный вход имеется. Но при включении питания он шумит, не трансформатор, шум идет из колонок, а когда ложишь ладонь сверху на корпус - еще сильнее фон. Запись этого шума - https://yadi.sk/d/iVgiGd2Oxf9-FA?w=1 Если это из-за конденсаторов, то подскажите на каких платах менять, фото их сделал, это; усилитель мощности, транс и выпрямитель, фильтр динамический, усилитель комбинированый(самая большая плата), темброблок. И второй вопрос, только не смейтесь) - можно ли пластиковые колоночки от этого магнитофона обклеить ватином например, будет ли от этого толк?
Последний раз редактировалось Alleksandr Пн ноя 23, 2020 09:23:27, всего редактировалось 1 раз.
Если вам нужен только УНЧ (усилитель мощности), то на нём и меняйте, ну и на блоке питания тоже проверте. УНЧ запитайте напрямую, минуя микрик. Подавайте сигнал на вход регулятора громкости, усилитель воспроизведения с лентопротяжным транспортом отключите.
Можно.
Нет, это АС типа "открытый ящик".
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Микропереключатель, который подаёт питание при нажатии кнопок транспорта лентопротяжки. То есть запитать УНЧ напрямую от блока питания, остальное отключить, дабы не тарохтел транспорт ЛПМ и не шумел усилитель воспроизведения. У вас схема есть на него? Не совсем понял, каково предназначение жёлоой крестовины внутри колонки?:
Р.S. Ещё, не могли-бы Вы сделать ещё фото внутренностей, в частности лентопротяжного механизма, дабы добавить фото в тему про этот аппарат в виртуальном музее? http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp1/sojuz_m220st.html
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов про Союз М220с
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 16:31:52
Рейтинг сообщения:4
Да есть схема и инструкция. Мой первый и единственный 1993г.в потом пошли муз.центры. Крестовина это видимо распорка. Сделаю фото и выложу на яндекс диск, а там уже выберете какие лучше.
Добавлено after 3 hours 16 minutes 27 seconds: Запустил без лпм - шумит. На второй фотке розовыми кружками места где подключается лпм. Особенно сильно если дотрагиваешься до деталей в районе где я выделил, или даже просто руку подносишь сверху. Если дотрагиваешся до транса, большой пластины возле транса, конденсаторов подальше от той зоны, гудение почти пропадает.
Так как вы отключили от усилителя воспроизведения разьём, идущей к магнитным головкам, тем самым получили открытый вход УВ, он и будет шуметь. Изначально усилитель воспроизведения мог шуметь из-за окисленных контактов переключателя запись/воспроизведение, этот переключатель с окисленными контактами - основная болезнь таких магнитофонов. Нужно его промыть из шприца осветительным керосином (чистым бензином для зажигалок) с капелькй масла. Набрать керосина в шприц с каплей автола, и по немногу заливать керосин внутрь переключателя и нажимать его туда-сюда, дабы сбить/смыть окислы с контактов. Да и остальные переключатели желательно промыть таким-же оьразом. Вам эта плата усилителя воспроизвеления не нужна, её нужно отключить, оставив только плату УНЧ. Выложите сдесь схему вашего девайса картинкой, дабы было по чём ориентироватся.
Если поставить громкость в ноль, шум пропадает?
https://yadi.sk/d/KKiUpsGMiE6p3w?w=1ссылка на фотки
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 13:31:36
Рейтинг сообщения:0
Схема довольно объемная, нужно сканировать по частям потом соеденять в фотошопе. В течении дня сделаю
Добавлено after 5 hours 5 minutes 4 seconds:
Если поставить громкость в ноль, шум пропадает? Да, тоже гудит, левая поменьше, правая побольше. Подключил ЛПМ гул пропал шипение осталось, ставлю палец на конд.или транс шипение становится еще тише, но если поставить палец на С10, С11, плата А2- появляется гул (короче не важно есть лпм или нет). С11 как видно на фото я наобум заменил с год назад, но конечно это не помогло. Больше ничего не делал. Схемы по отдельности и сведенная, правда не везде совпало) https://yadi.sk/d/yxjlo88QVpUlFg?w=1
Выложите схему картинкой на фотохостинг радиокота http://img.radiokot.ru/ или например на фотохостинг http://vfl.ru/ , у меня есть проблеммы с отображением новодельных яндекс-сервисов, а обновлять ПО на говнодельное нет желания, ибо попрёт реклама и всякие излишества нехорошие.
Добавлено: Чт ноя 26, 2020 16:36:20
Рейтинг сообщения:0
Вилка из разъема XS4 "8"(плата фильтр дин.) идет в темброблок. Это не отключая вилки нужно туда припаять параллель? Каналы есть, а общий куда? Большую плату усилителя совсем отключить? Без лпм магнитофон запускался, а вот без нее нет
Измените кроссировку, подайте питание непосредственно на плату УНЧ.
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 21:01:44
Рейтинг сообщения:4
В общем сделал как вы мне посоветывали, отключил усилитель, чтобы запитать темброблок, с вилки xs5 которая раньше шла в усилитель взял +12в (которые на самом деле почти 18в), а канальные вынул с вилочки xs4 A3 и соединил с плеером. Играет, ни гула ни шума нет. Спасибо за помощь. Получается если подать питание с усилителя мощности на темброблок, то тогда и фильтр А3 не нужен? Ведь звук он уже не обрабатывает, все шлейфы отключены. И еще, светодиоды уровня сигнала не светятся( с ними как то повеселее было
Хочу присоединится к этой теме.Тот же аппарат,Союз 220 м ,так же фонит,и какие модули отключить,чтобы остался усилитель и термоблок? Ползунковые резисторы на громкость и баланс рассыпались,хочу подключить обычные резисторы с Маяк 230.Кто подскажет?
Добавлено: Пт янв 08, 2021 15:33:11
Рейтинг сообщения:0
Сравнивал тут как то детали по схеме и на плате, многие элекролиты совсем не такие стояли, например вместо 1мкф 160в стоял - 2,2мкф 100в, или вместо 22мкф 25в стоял - 50мкф 16в; но это ладно,взимозаменяемо, зато вот на плате А3 фильтра вместо VT11 -кт972б стоит кт815г
Добавлено after 9 minutes 33 seconds: Плату фильтра не стал вынимать тк на нередней панели окажется три дырки из под кнопок. А отверстие от кнопок ЛПМ закрою мп3 проигрывателем с Ali, как раз должно перекрыть
Добавлено after 9 minutes 8 seconds: Насчет шумка я маленько поторопился.. да его нет когда например паузы между треками, а когда начала играть песня то идет какой то шорох, пауза в песне - тихо, кто-то запел - шорох. Но такого сильного фона как раньше нет. Правда я еще не все конденсаторы поменял
Это нормально для аппаратуры производства 90х, в стране был полный бардак, отечественные предприятия целеноправленно банкротились и уничтожались для расчистки наших рынков сбыта для иноземных производителей, были похерены межотраслевые связи, поэтому что было в наличии на складах, или удалось достать, из того и собирали.
Так может тупо шуршат динамики, или один динамик? Подкинте динамики к другому источнику звука, или без фанатизма понажимайте на пылезащитный колпачёк посредине диффузора динамика, шорохи есть? У вас, как я понял, стоят динамики 3ГДШ14? А им много и не надо, стоит только "навалить" мощи. Шуршать могут сползшие витки с катушки диффузора или перекошеная катушка. Так-же могут обламится гибкие подводы (подводящие провода к катушке диффузора), при работе будут слышны похрипывания/попёрдывания.
В общем ,чтобы спокойно в нем поковырятся нужно пометить вилки и розетки(разъемы) чтобы не перепутать, где-то есть ключи, а где-то нет, так мне было спокойней. Затем полностью отключить и вытащить ЛПМ и плату А2 по схеме, болтающиеся бесхозные вилки заизолировать. Микрофон я тоже вытащил, чтобы поменьше проводов было. В одной из вилок (синяя) блока А3 есть +12в которое шло на А2 (разъем XS5)теперь этот один провод его нужно найти и откусить (См. фото) оставшиеся 3 штырька на вилке также изолируем. Потом соеденяем этот провод с проводом идущим в темброблок на КОНТАКТ! 26 там еще есть 25 и 27 на них нужно подать левый и правый каналы(т.е провод от источника сигнала), главное не перепутать, они все три вместе идут и питающий никак не выделяется. Эти три провода подключались к XS4 такой бирюзовой вилочкой, ее откусываете , прослеживаете провод идущиий на 26 контакт платы А7А1 и скручиваете. А на 2 оставшихся целяете провод со стандартным мини джеком например. Землю запаял как мне сказали к земле громкости, на фото видно.
Добавлено after 15 minutes 29 seconds: Так может тупо шуршат динамики, или один динамик? Подкинте динамики к другому источнику звука, или без фанатизма понажимайте на пылезащитный колпачёк посредине диффузора динамика, шорохи есть? У вас, как я понял, стоят динамики 3ГДШ14?
Да 3ГДШ14,шуршат оба. Ага хорошая идея попробую другой динамик подключить
Сейчас этот форум просматривают: Николай_С и гости: 25
