По названию достаточно подобрать Если с лампами нет проблем, то все будет работать. Сопротивление может отличаться от родных, главное, чтобы одинаковое у половинок было. Я вот этот ТМ в PL1 осенью покупал, все заработало сразу, у родного одна половина вообще не звонилась.
Поменял сегодня трансформатор и еще раз заменил конденсаторы. Нифига не работает. Извлек лампы , подсоединил их без матрицы, на пару секунд загораются и гаснут , далее поменял их местами, короткая вспышка и тишина. Как думаете в чем может быть причина? Трансформатор проверил, сопротивление на обоих сторонах одинаковое. Заранее спасибо за ответ.
Купил две новые лампы. Подключил, опять тоже самое, гаснет через пару секунд. Начал подключать новые со старыми в перемешку. В итоге одна новая и одна старая заработали. Собрал монитор, но как выяснилось, своими корявыми руками повредил матрицу. Снизу полоса шириной сантиметра четыре, меняющая цвета в зависимости от изображения на мониторе. Очень жаль. Спасибо советы и помощь в починке!!
