Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds: читал внимательно? "В большинстве случаев, общее сопротивление между выводом ISET и корпусом обратно пропорционально току. Увеличивая сопротивление вдвое, ток уменьшим примерно вдвое."
Добавлено after 7 minutes 42 seconds: а какой хоть драйвер стоит?
Добавлено after 47 seconds: по ссылке есть почти любые варианты...
ну и пробуй по ISET менять процентов на 30 больше резюки поставить.. и ток соответственно меряй..
Добавлено after 4 minutes 14 seconds: инет знает всё: "Уменьшить ток подсветки можно, пропорционально увеличив номиналы резисторов между выводами 2 и 15 одновременно в обоих драйверах GB98ADN (между входом ISET и корпусом). При установке 18 kOhm, ток уменьшится до 190mA от 260mA."
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1 и гости: 35
