Форум РадиоКот • Просмотр темы - автомагнитола LG, происходит чудо, надо понять причину
Текущее время: Ср апр 24, 2024 15:12:02
 Заголовок сообщения: автомагнитола LG, происходит чудо, надо понять причину
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 01:22:15
Здравствуйте, Мне надо автомагнитолу отремантировать, глючит радио. Точнее работает как по расписанию, ровно 15-20 минут и теряет сигнал. Надо отключить питание, подождать пока видимо разрядятся конденсаторы, заново подключаю питание и работает радио 15-20 минут и потом опять шипение. Подозрение что высох какой то конденсатор отвечаюший за усиление сигнала антенны, магнитолле 15 лет, я ей почти не пользовался, выкидывать жалко, так как СД диски работают нормально в ней.
Что может быть причиной? визуально всё целое
 Заголовок сообщения: Re: автомагнитола LG, происходит чудо, надо понять причину
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 07:11:19
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Для начала ищете схему. Потом проверяете стабильность напряжения настройки на блоке приемника. Далее по обстоятельствам.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 12:09:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Какие напряжения он может замерить ? Антена отвалилась и все дела.
А это в копилку и на видное место.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 13:27:35
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3237
Конкретную модель аппарата напишите.
Что в этот момент шипения отображается на экране гавнитолы, индикатор уровня сигнала пропадает, цифровая индикация настройки?
Кольцевые трещины пайки смотрите в районе тюнера, поди от прогрева и теплового расширения теряется контакт.
Ещё керамические конденсаторы могут уходить в утечку.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 13:33:30
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2968
Рейтинг сообщения: 4
///Мне надо автомагнитолу отремантировать///
дуй к мастеру.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 15:06:32
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Искать цепь настройки на варикапы, вешать вольтметр и смотреть - было подобной в комповом ТВ тюнере времен ISA16 (просто ТВ тюнер с выводом в окно на мониторе, без какого-либо захвата) - так вот там преобразователь 12->42 вольта для варикапов сдыхал со временем. Не то транзистор один из, не то танталовый кондер, но после тотальной замены всех транзисторов диодов и танталовых емкостей завелся.
Холодные пайки никто не отменял. И вообще - электроника - наука о плохих контактах.
Сейчас этот форум просматривают: Antes, Сергеевич 1, OlegO и гости: 32
