Приветствую всех форумчан. Пропал звук в ауди колонках Targa Duo3. Также не горит индикатор питания. Напряжение с трансформатора 15,8V. Диодный мост целый 20V. На усилителе TDA7265, напряжение на контактах 5 MUTE и 1 -Vs равно 19,6V что соответствует функции режима ожидания (STAND-BY)
STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В; MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В; PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В.
По аналогичной схеме вручную замкнул вывод резистора R1 на плюсовую шину, результат тот же, режим MUTE не включается. На TDA7265 подключил контакты 5MUTE и 4 OutPut2 внешним динамиком, звук также не идёт. Напряжение на двух-контактном штекере (на плату регулировки громкости с басом) всего 0,7VСпойлерНапряжение на динамиках (с платой) нулевое, на другом динамике 9,4V. Никакого выходного звука, кроме шума трансформатора. Такое ощущение, что усилитель TDA7265 не может переключиться на режим PLAY. Возможно, что не рабочий, как проверить? *Есть аналогичная тема двухлетней давности. От автора ответа нет.
_________________ Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 2x25 Вт на TDA7265, нет звука
Добавлено: Чт апр 15, 2021 23:24:05
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4560 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Вы же на динамиках меряли (писали)? Про ТДА. На выводах 2 и 4 должно быть 0. На 1 и 6 выводах -19, на 3 выводе +19. Муте для проверки посадить на общий (вывод 9).
Выше описанное пока не сделал.
Перед этим выпаял транзистор 2N5551. Эммитер-база показывает всегда единицу, даже на 200МОм. Сразу под замену?
Измерять ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕХОДЕ надо в обеих направлениях в режиме "прозвонки диодов", это, в зависимости от модели мультиметра, может быть либо отдельный режим "прозвонки", либо режим "200 Ом".. В одном направлении мультик покажет либо "1 " (переполнение) либо что- то в районе от 300 до 800, НО НЕ НОЛЬ!!, соответственно, при "обратной полярности щупов" - наоборот.. В режиме 200 МОм транзисторы не проверяют. Если "в любом направлении" Б-Э и Б-К показывают "ноль" или "1..." (переполнение) - транзистору ппц.. К-Э в любом направлении должно быть- "1...".. если только внутри транзистора нет "обратного диода"
Проверил заново, "1" во всех направлениях. Даже при приложенном напряжении к Э-Б в 6V. Когда поменяю, отпишусь о результате. Кстати, предыдущий автор той самой темы, сообщил о сгоревшей TDA.
А это, случайно, не тот транзистор, который мутем/стендбаем занимается? Спойлер
Да выкиньте вы его, и всё..
Выкинул транзистор, и усилитель. Поменял на новые, ничего не изменилось. Муте для проверки посадил на общий (вывод 9). Ничего не изменилось На выводах 2 и 4 напряжение 8,68V. Чертовщина какая-то!
В начале темы было несколько другое.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Добавлено: Сб апр 17, 2021 20:00:38
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23094 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
На просторах есть схема, её можно скачать и сличить со своей... а так, в общем, мне всё равно...
Когда паяли микросхему УНЧ, надеюсь прежде чем паять, прикрутили её к радиатору, дабы не убить её кристалл от перегрева выводов паяльником? Если коснутся выводов входов микросхемы УНЧ, фон появляется? Динамики рабочие, проверяли на обрыв?
Вадим95 писал(а):
Самому рисовать схему принципиальную?
Ищите даташит на микросхему УНЧ, и берёте схему оттуда. Р.S. Вот первое, что выдал поисковый робот, по ссылке ещё масса схем включения: https://clck.ru/UMM7D
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Последний раз редактировалось gsmart Сб апр 17, 2021 20:50:58, всего редактировалось 2 раз(а).
А -19 вольт на 1 и 6 выводах присутствует? Вы в первом сообщении писали что на каком-то динамике (выводе 2 или 4) намеряли 9,4 вольта.
Выкинул транзистор, и усилитель. Поменял на новые, ничего не изменилось.] Когда паяли микросхему УНЧ, надеюсь прежде чем паять, прикрутили её к радиатору, дабы не убить её кристалл от перегрева выводов паяльником? Если коснутся выводов входов микросхемы УНЧ, фон появляется? Динамики рабочие, проверяли на обрыв?
Честно не прикручивал микросхему к радиатору, но не перегревал. Фон присутствует. Динамики рабочии, подключал к другому рабочему усилителю.
[uquote="Вадим95",url="/forum/viewtopic.php?p=4017404#p4017404"]Выкинул транзистор, и усилитель. Поменял на новые, ничего не изменилось. Муте для проверки посадил на общий (вывод 9). Ничего не изменилось На выводах 2 и 4 напряжение 8,68V. Чертовщина какая-то!
Да, -19V. На втором динамике 9,4. Даже индикаторный светодиод не закорелся, 800 миливольт на нём. Может есть смысл собрать самому на схеме из Даташита по этим комплектующим на плате? Только куда уровень громкости паять?
А вы что, думаете, у вас на плате собрана схема не из даташита? Что- то я в этом ООООООООчень сильно сомневаюсь..
А что у вас там за мелкая восьмилапая мелкосхема стоит? Вы её так сфотографировать смогли, что её ни с какого ракурса не видно.. А вход самой "главной" микросхемы УНЧ выведен на шестиконтактный разъём, впрочем, как и выход с той самой "мелкой мелкосхемы".. А провода от этого разъёма идут на РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ и примитивный регулятор "типа тембра".. ..
А, так это Операционный Усилитель YG4558 (даташит). Постараюсь нарисовать полностью схему.
При отсутствии соплей на плате, исправной микросхеме и её обвязки неоткуда там взятся этому напряжению. Если микросхема исправна, смотрите целостность R5/R6 или R7/R8, если ориентироватся по моей схеме выше. Отпаяйте С4/С5 и посмотрите, напряжение на выходе не пропадает?
Так разбирайтесь, что не так с питанием.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
