и года не пройдет... а потом выяснится что прошивка неприделах или неоткуда слить нужную донорскую если таки подохла флешка
musor, всё может быть, но делать что-то надо. У человека есть желание, заодно чему-то научится. Ustamab1, вот тебе ссылка на софт для него http://apkservice.ru/28-soft-dlya-progr ... h341a.html Я этим программатором никогда не пользовался, хотя он у меня имеется. Просто посоветовал самое бюджетное решение.
Так и родная, может быть рабочая, если цела флеш. Надо сперва слить и проверить её, а потом уж качать прошивку. В том случае если флэш дохлая или прошивка битая. Что прошивки имеются, я в курсе тоже.
Заголовок сообщения: Re: SKYWORTH 40E20 Не могу найти схему
Добавлено: Чт дек 09, 2021 10:39:33
Рейтинг сообщения:0
Все напряжения питания процессора в порядке, но вывод 166 микросхемы оказался посажен на землю резистор RF3 показывает 0 Ом. Между 166 выводом микросхемы и резистором RF3 отсутствует резистор RF2 (схема от похожего майна, не от этого), стабилитрон DF2 я не нашёл, но отпаяв RF3 на месте его выводов звонится как стабилитрон. Это же ненормально, что в параллель стабилитрону стоит резистор 0 Ом?! Такое бывает что резистор закорачивается? По второму фото видно, что написаны компоненты и их номиналы, но не понятны к какому что относится. Подскажите пожалуйста какого сопротивления должен быть резистор RF3?
Добавлено after 35 minutes 22 seconds: Вот более похожая часть схемы
Добавлено after 1 hour 41 minute 48 seconds: На кварцевом резонаторе 24.000мГц отсутствуют колебания. О чём это может говорить кроме того, что кварц нерабочий? На одном из выводов кварца , осциллограф показывает 1.5вольта постоянного напряжения, на другом почти 2вольта
Ustamab1 зря возишься с pin 166. Если внимательно присмотришься к выложенной тобой схеме, то увидишь что в сноске все элементы кроме одного, подписаны N/C (not connected). А тот который подключён и имеет 0 Ом, так что этот pin посажен на землю правильно. Проблема 1. Сам процессор 2. Плохо посажен. (Я не знаю, есть ли у него пузо. Но если есть, то оно возможно не припаяно. 3. Где-то засажена шина на землю I2C или SPI . В результате молнии или статики. Возможно прибита на тюнере. Я бы просмотрел шину. Прибитая, она не даст запустится процессору. По поводу прошивки. Ты нормально распаковал. И прошил думаю тоже, программатор должен был ругнутся на обрезанную прошивку. У меня просто нет сейчас времени часто отвечать.
Проблема 3. Где-то засажена шина на землю I2C или SPI . В результате молнии или статики. Возможно прибита на тюнере. Я бы просмотрел шину. Прибитая, она не даст запустится процессору.
Да, что то с дорожками, я до этого не писал, но мне приходилось на нём восстанавливать 3.3v. Сейчас обнаружил, что при изгибе платы загорается красный индикатор дежурного режима, а первый раз при нажатии кнопки включения даже загорелся зеленый индикатор запуска телевизора. Сейчас включение не происходит, буду смотреть I2C (SDA,SCL) SPI по тщательней
Добавлено: Пн дек 13, 2021 17:36:36
Рейтинг сообщения:0
Вроде заработал , пойду ставить в телевизор, он дома. Генерацию и сейчас не наблюдаю, видимо ослик С1-73 срывает, да и он на 5мГц, а кварц на 24мГц в телеке. Провод был ремонтирован на ослике, центральная жила кабеля по толще, это плохо влияет...
Пришлось восстанавливать шины, много обрывов было на перемычках с одной стороны платы на другую , по питанию сразу устранил, а по шинам не сразу (пока разобрался в этих шинах... ,а там всё просто оказалось). Резистор один на 0 Ом был в обрыве.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds: Койково, Если бы не Ваш совет я бы не разобрался, очень Вам благодарен за помощь!!!
