Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телевизор SHARP LC-50LE652V
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:51:58
 Заголовок сообщения: Телевизор SHARP LC-50LE652V
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 18:53:15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина. Телевизор SHARP LC-50LE652V. Включаю в розетку- загорается синяя лампочка,экран черный,сенсорные кнопки не реагируют. При нажатии на пульт лампочка отзывается белым.
Где то на форумах встречалась инфо, что бывает проблема в прошивке. Хотел узнать, может в ней дело.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор SHARP LC-50LE652V
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 21:14:32
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Может и в ней, а может и не в ней, дистанционно это определить невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 21:27:17
Если попробовать флешку с прошивкой вставить, хуже же не будет? Есть смысл пробовать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 22:00:15
Карма: 90
Есть смысл искать НАСТОЯЩЕГО спеца, а уж он будет пробовать. Самостоятельные пробы могут увеличить цену.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 01:39:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ох уж эти малограмотные любители кройки и шитья...если причина апаратная пытатся шить апрарать чревато его окирпичиванием -то что апарат реагирут накнопку и походувключаетсяи или пытается говоритт о том что мозги и прошива скоре всего живы а причина може ьыть в железе в питани в инверторе в подсветке..
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 08:03:14
Понятно, к сожалению попасть к мастеру нет возможности. Поэтому есть два выхода- отправить телевизор на утилизацию или попробовать что то сделать.
*Если светить фонариком на экран, ничего не видно
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 12:05:47
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
А вы "шить" то умеете, если про прошивку спрашиваете? Чтобы понять в чем дело, в прошивке, подсветке, БП или еще чем то нужна диагностика.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 12:24:49
Не знаю про какой способ шитья вы меня спрашиваете, но я натыкался на множество сообщений на форумах,что у этих моделей телевизоров такая болезнь-слетает прошивка. Достаточно вставить флешку с прошивкой и она автоматически перепрошивается, без участия человека.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 13:13:57
Карма: 182
Попробуйте вставить флешку и прошить, Вам разрешение незнакомых людей нужно? По другому все равно не узнаете, в прошивке дело или нет.
