Форум РадиоКот • Просмотр темы - Philips 20PF5320F/01 ровно пол LED экрана красного цвета
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:41:28
 Заголовок сообщения: Philips 20PF5320F/01 ровно пол LED экрана красного цвета
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 18:30:59
Рейтинг сообщений: 27
Всем доброго дня!
Старенький Philips 20PF5320F/01 выпуска 2005 года. Сервисный манул скачал, в нем написано, что он с ЖК панелью LC200WX1 (SL)(01) на CCFL лампах. При включении на левой стороне (ровно на пол экрана) появляется красный фон. Если переключить на AV, там где экран без сигнала должен быть темным, то пол экрана становится ярко-красным. А если включить любой канал, то на экране снежок и пол экрана под розовым фоном.
Граница красного цвета на экране ровная и точно по вертикали делит экран на две равные половины. Я сомневаюсь что такой дефект могут создать старые лампы в панели. Добрался до коротенького шлейфа, который соединяет ЖК панель с платой. Почистил резинкой-стиралкой контакты (вычитал что такое вроде помогает), собрал все, включил. Никакого результата, все тоже самое.
Питание судя по всему в порядке, на команды пульта реагирует, в меню, в том числе и сервисное, тоже входит и отображает менюшки на экране.
Подскажите что проверить можно? Может знающие Коты знакомы с таким поведение матрицы? :)
И вот еще важный момент: в наличии точно такой же второй телек в рабочем состоянии. Теоретически можно сравнить напряжения и осциллограммы по точкам у больного и здорового. Но вслепую не хотелось бы тыкаться подряд по всем точкам на платах, знать бы круг поиска....
Фотки с экраном когда на нем "снежок" и в режиме AV прилагаю
https://img.radiokot.ru/files/123605/me ... pq96dv.PNG
https://img.radiokot.ru/files/123605/me ... r3kopu.PNG
 Заголовок сообщения: Re: Philips 20PF5320F/01 ровно пол LED экрана красного цвета
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 23:27:23
А сюда выложил?
А что красным заливает с ровной границей это точно не подсветка.
Раз есть второй точно такой телевизор, и до шлейфа смог добраться без последствий, попробуй к другому телику подключить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 01:57:17
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Дело в матрице, гдето чтото отгнило от воды сока шампанского пива кошачей мочи
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 03:18:41
Rimlyanin писал(а):
А сюда выложил?
Сорян :)) не подумал...вот ссылка на мой телек. Там в статье есть ссылки на скачивание, все сразу и бесплатно скачалось. На этом сайте полно документации по разным телекам
https://tel-spb.ru/tv/philips-20pf5320
Я тоже уверен был в этом сразу практически.
Сделал я так: протестировал сначала мультиком все выходы БП и сравнил со здоровым. Все сошлось.
Потом перекинул со здорового на больной Майн борд - не помогло, все также осталось.
Потом перекинул T-CON плату p/n 6870C-0050C, и это помогло. Красный экран исчез. Для проверки поставил больную плату T-CON на здоровый телек и там вылезла та же проблема.
Проблема решилась. Виновата платка T-CON. Залез в поисковик и сразу умудрился найти эту плату на сайте у англиков каких-то с большущей скидкой за 5 фунтей всего.
фото платы этой: https://img.radiokot.ru/files/123605/me ... j8j0cg.JPG
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 05:08:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ка хорошо ках да рядой был живой донор... жал его теперь починять надо обу
страно что по негропе шукал...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 18:44:25
musor, так у dima1967 в профиле стоит
