Здравствуйте, прикупил я себе поломанную деку ставольтовую, может кто сталкивался, PIONEER T WD5R, так она называется для японского рынка, а эти названия, - Pioneer ct-w806dr, Pioneer ct-07d, для Еврорынка и сервис мануал на эти же разновидности есть в сети, он подходит и для моей модели. Сначала, вообще не включался, не было минусового напряжения, был пробит стабилитрон, заменил, стал включаться, но индикатор не имеет свой обычный вид, а получается, выглядет, как на странице мануала по тестовым режимам, с "кракозябрами", при выключении кнопкой не переводится полностью в режим Stand by, индикатор полностью не тухнет и светодиод горит и при включенном, и при выключенном состояние только не много по ярче. Короче, аппарат находится в каком промежуточном состояние, постоянно срабатывают реверсы, крутятся головки, при этом сильно греется один из стабилизаторов 12 вольт. Процессор управления сильно не греется, пробником проверил, генерация на кварце, вроде имеется. Визуально монтаж проверил где надо было, пропаял, что мог проверил по напряжениям, возможно вся причина в процессоре, остальное вроде все в норме. Ввиду постоянно срабатывающего реверса, искать причину приходится с отключенными ЛПМ. Сами лпм, программные шестеренки, стоят в нейтральном режиме, еще срабатывают электромагниты, концевики окисленные, привести в рабочее состояние не проблема, не думаю, что это из за них. Еще, открытие моторизованной крышки кассетоприемника не работает. По функциям, - полный разлад. Ребята, если есть у кого то опыт по этим балалайкам, большая просьба откликнуться, и по возможности, указать куда копать дальше, опыта работы с процессорами мало.
Что то нету ответов, может еще рано, может тему не туда разместил, в смысле не по профилю, просьба, кто нибудь, подскажите, Пожалуйста.
Тут принято схему прикладывать самому автору. Что же вы все сразу к процессорам лезете? Оставьте его в покое пока. Для начала приведите в порядок все концевики, кнопки и переключатели, разъемы. Сделайте профилактику ЛПМам. Проверьте блок питания. Все его выходы. Какой конкретно стаб греется - IC1005? Если да, то это его нормальное состояние. Поставить радиатор поприличнее и забить. Потом уже по сервис мануалу проверяйте работу коммутации и исполнительных модулей.
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии.
На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
