Прошу Вашей помощи в ремонте телевизора Сапфир 412.С моим раритетом у нас не хотят связываться,а для меня на работе в ночные смены(коротать время) само то. Сам в ремонте телевизоров слаб.Есть такой же на запчасти.Если можно.подскажите какие детали можно попробовать поменять.А теперь о самом больном: Пропало изображение,при переключении каналов звук есть.Еще заметил,что греется сопротивление R 96.
dml1,по моей схеме R96 стоит в генераторе обратного хода кадровой развертки. Может быть пробит транзистор VT22 КТ209Г. Но для начала можно посмотреть,есть ли высокое напряжение на выходе ТВС (контакт, к которому припаивается умножитель). Способы: 1.(безопасный) - взять неонку и подцепить одним выводом к контакту ТВС (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ТВ!),потом включить ТВ. При наличии высокого лампа светится. 2.(менее безопасный,но я пользуюсь им часто, убить не убъет) - взять отвертку с хорошо изолированной ручкой и поднести к выводу ТВС.При наличии высокого на расстоянии несколько миллиметров от вывода должна наблюдаться дуга голубого цвета. Еще раз,ОТВЕРТКУ ДЕРЖАТЬ ЗА РУЧКУ. После этого можно дать советы ближе к делу.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23082 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
rl55 писал(а):
А как на счет высокого напряжения? Это же проще было сделать,именно с этого начинается ремонт.
Не, ремонт раньше начинается - с сетевой вилки. ТС, про БП спросили, отвечать есть желание?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Больной ожил и включился в работу благодаря виртуальному пошаговому ремонту и реальной помощи rl 55. Неисправность таилась в VT 29 КТ315Б За помощь и ремонт
Доброго времени всем неравнодушным! Сапфир 412 - звук есть, изображения нет, высокое есть, накала кинескопа не вижу. Что смотреть дальше. История со слов Тещи: работал на даче, отказала сетевой выключатель(хотя и раньше фиксировался спичкой), кнопку поменял.
Добавлено after 1 minute 10 seconds: Схема
Добавлено after 20 minutes 37 seconds: На разъеме кинескопа: накал "4" - корпус "3" есть 11,5В
Добавлено after 12 minutes 31 second: Накал визуально увидел, очень слабый в темноте
Добавлено after 2 minutes 11 seconds: Катод "2" +60В
Добавлено after 2 minutes 22 seconds: Фокус "7" +240В
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 51
