Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает БП HY1803D
Текущее время: Сб май 25, 2019 03:01:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Не работает БП HY1803D
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 18:18:10
Дело вот в чем. Мне попал в руки нерабочий БП, причем не работал совсем. Был выпаян Q1. Запаял, но устройство не поддавалось регулировке. Заменил HA17741 и о чудо, циферки забегали, но максимальное значение выдаваемого напряжения - около 12В, хотя по manual - 18В. Посмотрел осциллографом, оказалось, что всюду, где должно было бы быть постоянка, лютует напряжение пилообразной формы, с размахом 2В, периодом, примерно 75мкс. Откуда ему взяться, не пойму. Проверил транзистор Q3, заменил, т.к. на базе и эмиттере была та же пила, но не то... Посмотрел U1, выход оказался в порядке, 12В, но если смотреть относительно земли по выходу БП, всё та же пила. При постукивании по плате, меняется период пилы, думал откуда то с земли лезет, но как выявить на данной схеме не пойму.
Проблема в том, что не имею цельного представления о работе схемы, особенно не ясно как тут обходиться с землей.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите в какой стороне искать.
HY1803D_SCH_1.gif [84.4 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает БП HY1803D
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 21:06:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 382
+_12в проверял? Реле не срабатывает? Оно управляется от НА17324 - аналог LM324. Электролитики не меняли? На "+" С4 - сколько вольт? Должно быть в районе 2.5в
Научитесь анализировать и думать
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:55:21
Да, +12В проверял. Реле срабатывает, судя по щелчку при регулировке напряжения. На С4 2.5В. Думаю, что дело где-то в схемах управления регулировкой тока и напряжения. Не могу понять зачем нужны диоды D11 и D12 по выходу ОУ.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 21:21:52
Понял, диоды нужны для развязки выходов ОУ.
Вебинар «Платформа SimpleLink — беспроводные системы-на-кристалле компании TI» (05.06.2019)
Компэл совместно с Texas Instruments приглашает 5 июня на вебинар, посвященный беспроводным системам-на-кристалле TI.
Вебинар проводит инженер по продвижению беспроводных технологий Эрлинг Сименсен, который расскажет(дублированный перевод с английского), как создать на одной микросхеме современную беспроводную систему, которая не устареет в ближайшие 10 лет.
Компания Texas Instruments постоянно предлагает все более совершенные и функциональные системы-на-кристалле, модули и ПО, позволяющие заказчикам в кратчайшие сроки создавать современные устройства беспроводной связи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 23:33:49
Карма: 20
А минус 6в, минус 12в проверял?
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems - экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 17:51:59
Да, проверял, попробовал разорвать цепь на анодах D11 и D12, подать -3,7V через D10 на базу, чтобы определить блок-источник пилы, но транзистор Q1 не открылся, но он и не мог открыться... т.е. выходит, что уровень пилы открывает Q1, но только там должна быть постоянка по максимуму пилы. Таким образом понятно, что причина в каскадах управления током и напряжением. Проверил конденсаторы по обратным связям, т.к. если бы тау интегратора была маленькая, думаю, они бы могли начать выдавать такую пилу, но конденсаторы в порядке. Питание точно чистое. Выходы ОУ друг на друга тоже влиять не могут... Стабилитрон проверил, держит 2В. Выходит, что все должно работать... Попробую открыть Q1, затем подключать по очереди каскады управления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 09:38:38
Господа копавшие сие чудо, а Кулер крутится с самого момента включения ШТАТНО ??
или все таки при больших нагрузках должен начинать крутиться?
