Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пылесос Энкор Корвет 365
Текущее время: Пн янв 18, 2021 22:35:52
 Заголовок сообщения: Пылесос Энкор Корвет 365
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 11:12:02
Пылесос Энкор Корвет 365.
плата управления WJM70601 . PCB
Симистор BTA16 800BW
Операционный усилитель HA17393B
Транзисторы (TO-92) BC547, BC557
Семистор (TO-92) MAC97A6
Заменили мотор с межвитковым замыканием, после замены мотора функция включения пылесоса при включении инструмента не работает (до замены мотора ее не проверяли), на плате управления JM70601 PCB, резистор r18 имел нулевое сопротивление вместо 27.9 Ом. При первом же включении инструмента от пылесоса резистор сгорает (ставил на 27 и на 30Ом 2Вата)
Семисторы, транзисторы и ОУ менялись на новые, электролиты проверенны и соответствуют номиналу, подскажите куда копать.
9567482.jpg [169.64 KiB]
6344738.jpg [181.55 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Пылесос Энкор Корвет 365
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 12:49:01
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 798
Копать нужно в направлении рисовании схемы с платы, или же поиска её. Будет схема - будет видна логика работы - будет понятно, что делать.
Ну или подождать кого-то,кто постоянно чинить подобные...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 14:44:22
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 1173
Перед заменой мотор сжёг ещё что то в схеме.
Попроще можно написать ? Кто там на ком стоял.
Мотор должен работать без примочек прямо от сети. Проверял ?
Где на плате сгоревший резистор ?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 18:20:25
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 559
393 это компаратор. Скорее всего схема включает пылесос по напряжению, что падает на измерительном резисторе. Его номинал в доли ома обычно, чтобы не грелся. Если он ушёл в обрыв (по той или иной причине) входы компаратора оказались под сетевым напряжением и он тоже выгорел. Рисуйте схему с номиналами и попробуют Вам подсказать....
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 19:46:08
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 6744
понятно что горелый мотор спалил димер собраный на тех деталках...
димер расходник в топку его ставь новый ну или тупо короти нахуй будеть тянуть на максе...
в доках плата димера за номером 33 расходник... схемы нет и не будет -дешевле заменнить в сборе впроче счастье попытать можете https://enkor.ru/contacts
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 20:06:50
Рейтинг сообщений: 53
Это не диммер, а плата включения пылесоса при включении электроинстумента, то есть, включается фрезер, строгальный станок или другой инструмент, включается пылесос, после выключения инструмента пылесос выключается с задержкой на несколько секунд. Пылесос имеет функцию включения напрямую, переключения с платой и без.
Собирал (копировал) несколько раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 20:13:41
Карма: 117
комутация чужим девайсом без Релеей и опторазвязоке на ТТ.... плохая схемотехника горит от чюбого чиха
в топку это не стоит востангавливать ту схему проше тогда собрать свою неубиваемую
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
я делал подобный блок на базе nn в виде отделного блока исполнителный элемент ПУСКАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 23:51:00
Карма: 48
Ну цена пускателя несоразмерима с такой платой... Починить реально впрочем, я такие платы часто встречал в удлинителях типа ПИЛОТ, но исполнение что одна розетка управляет остальными. В бестрансформаторном (дешёвом) варианте схемы трудно найти достаточно питания для управления реле. А симистор включить вполне хватает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 01:00:53
Карма: 167
Рейтинг сообщений: 7419
околонулевое сопротивление было правильным, это проволочный резистор 0,27 Ом ваще то стоял. Есть проволочные резисторы, например серии KNP , выглядящие как обычные, хотя проволоку на них можно заметить. Да и обычные резисторы CF/MF/MOF бывают и меньшего сопротивления. Третья полоса не белая, а серебристая, пятая не имеет значения для определения сопротивления.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 03:03:00
Карма: 117
если верить 5.еначной кодирофке то....27.9 Ом, ±0.5%
но китайцы такие затейники... но если верить 4 полоскам тол 0.27 Ом, ±5%
если учесть что все резисторы 5 значные это като страно кроме того я на полате не вижу этого резика
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
если это действително шут то 0.27 выглядит боле реално....хотя ....
надо рисовать схемы далше будет видна
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
на нем не должно падать боле парыволь вобщем если этот рез сгорает то там полплаты уже выгорело....
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 03:06:47
Карма: 48
Ну я ему и писал об этом... если токоизмерительный ушёл в обрыв и на входах компаратора нет диодов/стабилитронов и ограничительных резисторов то компаратор нагнулся давно :( ....
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 22:32:55
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 921
Правильно. Резистор стоит между сетевой вилкой (контакт Р5) и выходом на розетку (контакт Р2).
Фотка другой платы, там вообще 0,047 Ом просматривается.
Схема соединений до кучи. :dont_know:
2579_1454337331.jpg_132.jpg [33.33 KiB]
80209BDX.jpg [44.51 KiB]
