Вот в любимой ПММ BOSH SKT-3002 очередная поломка в связи с засорением всего и вся перестала нормально работать. Разобрал - пытаюсь промыть каналы. Но вот столкнулся с проблемой (фото будут вечером). - есть клапан в виде резинового такого язычка, стоит в тракте слива грязной воды, грубо говоря, когда насос работает, то отжимает его и идет слив, когда останавливается - оставшаяся в трубках и сливном шланге вода назад не попадает в моечную камеру. Насос слива, как в стиральных машинах 1:1, если что. Так вот за 13 лет работы резиновый язычек разбух и намертво заклинен в своем ложе в результате насос его передавить не может и через сапун устроил слив внутрь корпуса. Вот вопрос - есть-ли какая-то химия что-б вернуть язычку былые размеры, потому как узел не разборный (спаяный прозрачный полиэтилен) в хитрой конфигурации.
Из BOSH отписали "данная деталь снята с производства более 5 лет назад и недоступна для заказа".
Но самое неприятное - заклиненен клапан 2 грязью - смысл его угадываю пока с трудом - но он должен пропускать регенерирующий раствор соли в ионобменную кассету, но не пропускать воду протекающую через эту кассету обратно в сторону резерервуара с солью. Как его промыть. Не пойму.
Вот примерная схема системы смягчения воды (стоимость у ОФ диллеров в 17 тысяч рублей (видимо с добавлением нанозолота и наноплааладия с наночугонием))
Кстати сколько вижу фото этих аппаратов внутри - везде все чистенько, как с завода - у меня там полный северный полярный лис - все в подтеках, коррозии, все трубки изначальна прозрачные заросли грязью, хотя последнее ТО я проводил 4 года назад. Тогда упала регенеративная способность смолы и я её восстановил одной запрещенной в РФ жидкостью. (Раствор хлороводорода )
Кстати исследую гидропневмосистему я решительно не понимаю на какого мужского органа она такая, такое ощущение что разрабатывали вундерваффлю вертикального взлета, но она только жрала варенье и не взлетала, тогда из тех-же деталей сделали посудомойку, но лишние узлы торчать то тут то здесь. Например в верхней части есть водоструйный насос - зачем - один Ктуху ведает - ибо его полость сообщается с атмосферой ах через трубку вниз (ролсто обрывается) и явно прорезанной посфактум отверстие сапуна. В блоке регенерации куча тонких прокладок - сеток из чего-то вроде войлока тонкого - которые за....ы по самые помидоры. Про дозатор жидкости для ополаскивания я умолчу - но он взводится только при полном открывании двери вниз до упора (методом переливания из пустого в порожнее из ёмкости в емкость - но толку мало - то-ли деталь изначально деформирована, то-ди одно из двух - но крышечка отсека не держит герметичность, а при подсосе воздухе дозатор не работает.. Видимо до банального плунжерного насоса у немцев пока не дошло.
Фарш невозможно провернуть назад! Вместо этого узла приладте обычный обратный клан от систем водоснабжения: https://clck.ru/U4d7r
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Гдето попадалось что резину можно в воде прокипятить и она мягкая станет как была. Еше есть спец химия для восстановления резиновых роликов в принтерах. Кмк можно попробовать бензин, но аккуратно
По обратному водопроводному клапану - спрашивал вчера в магазине - говорят плохо работает если вода с частицами грязи - тарелка отходит там ненамного и частицы - а летят до 5 мм (по данным текущей чистки) не проходят и клапан как фильтр становится.
Резина там мягкая, может даже излишне - но деталь разбухла и увеличилась в объеме. Поэтому трется о стенки своей камеры не закрывается - можно палочкой открыть.
ЗЫ там текает водичка в 70-80 градусов (термостат на 90 настроен на ТЭНе).
Полазил по инету - проблема с этими обоими клапанами у всех на данной модели. Еще говорят конденсатор фазосдвигающий дохнет, но у меня движек крутится весело.
А если выкинуть этот клапан и немного переделать чтобы ну не знаю. Глупая херня этот клапан вообще. Пусть переливает назад, доп полоскание включить режим например. Свежая вода прольет и запаха не будет. С посудомойками дел не имел пока, руками мою как обычный человек. Ремонтирую да
Добавлено after 3 minutes 15 seconds: А что мешает распилить да заклеить потом заплавить? Клееные баки у стиралок нормально пилятся, а тут мелочь мелкая
Так я его могу поставить в положение когда он открыт всегда - но в шланге остается около 2х литров воды, а полный поддон на 1 мойку - 4 литра. Особенность размещения ПММ такова что её поддон ниже уровня сливной трубы. а шланг 2 метра для возможность её извлечения из ниши.
Вскрыть и заклеить идея хорошая - но как её реализовать ? Это не ПВХ, и на АБС - это полиэтилен. Клеев не существует. (для домашнего применения). Вообще по гидропневмосистеме много вопросов из серии нахуа именно так сделано - с инженерной точки зрения непонятно. А вдруг смысл скрытый имеется ? Переделаешь, а оно совсем работать не будет. А для отката деталей не сохранится. Хотелось - бы переделать так, что-б сохранились оригинальные детали для возможного отката.
тогда снимай клапан мой спецрастворами в ултра звукеи пробуй...с твоими метолдами иного те не дано... ПЭ НД можно резать и варить очень хорошо на оснастке для ПП но над подкоректировать темпратуру для фэншуя... а вобше полно новых клапаноф clz свежих машинок других брендоф
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
почти уверен дело не в резине а в том что нарос налет грязи и надкипи... обслуживать надо качествено
Володя... да всё, забудь, если резина деструктуризировалась то менять только. Распиливай, потом после замены обратно намотай сверху распила бандаж из стеклоткани с эпоксидкой, а может и с силиконом. Зону распила заматируй для адгезии.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Поставил пока так - прикурлю отдельный обратный клапан - буду думать, как вкорячить. Там-же еще второй клапан есть - система антисифона. Если в камере создается разрежение - то происходит подсос воздуха.
Тут беда новая за цикл мытья где-то вытекает в поддон примерно 100 мл воды, но не могу помать момент когда это за 2х часовой цикл происходит и откуда - вот только 1,5 часа отсидел - нет воды. Сейчас пойду смотреть 99% что есть. Причем момент прорыва непонятен - вчера на первых 20 минутах уже была вода, сейчас 1,5 часа - сухо. Самое в это хреновое то, что движек основоной, моечной помпы стоит в выштамповке дна, куда все и стекает. 100 мл не страшно не доходит, но вот если где-то 0,3-0,5 выльется его уже подмочит.
зачем сидеть ??? ЧТО ЗА ДУРЬ?? отстал от паровоза???давно есть видеокамеры НА ШТАТИВАХ и болщие флеши ПИТАТИЕ ВЗЯТЬ ОТ СЕТИ ЧЕРЕЗ РОДНОЙ АДАПТЕР и видеорегистратор от авто может до неск суток писать на 128г флеешку РЯДОМ АВТОШНЫЙ АКУМ ПОСТАВЬ А ТО ЕСЛИ СВЕТ МОРГНЕТ ВСЕ СБРОСИТСЯ
Сейчас этот форум просматривают: falkonist и гости: 14
