А что было с аппаратом? Не впаивая транзюля попробуйте на выходные клеммы сварочника соблюдая полярность подать напряжение от блока питания 24в. Шим все таки запускается но не на долго .Возможно там есть что то типа vrd , или контроль выходного напряжения.
Были битые ключи. VRD есть, отключил, сигнал стал постоянным, но не изменился На первичке тгр вот так Получается, драйвер под напряжением режет сигнал?
Верхняя это первичка тгр а нижняя это с затвора ? Я правильно понял.
Нет, наоборот. Верхняя - затворы, нижняя - первичка тгр. Индуктивность вторичек тгр около 660мкГн, первмчки - чуть поменьше. Все детали драйвера звонятся как исправные, выходит под напряжением стабилитроны текут? + разница в пиках по плечам в несколько вольт. Собираюсь менять все п/п в драйвере, заказал детали кроме транзисторов, их нет в наличии. С8550 можно поменять на ВС807 без последствий?
Там вроде anti stick (антизалип) реализован, может глушить работу
Это VRD, без нагрузки глушит шим, реализован на AOZ1280, отрубает питание ПУ на холостом ходу, в настоящее время отключен, шим сигнал идеальный до транзистора раскачки тгр, на первичке уже мутотень начинается Под сомнением диоды, стабилитроны и транзисторы 8550
Могу ошибаться но судя по осцилограмме на затворе транзистора ,что то не то с драйвером, импульс должен в отрицательную область заходить для надежного закрытия транзистора.. Т.е у вас импульс идёт от нуля и в верх , в положительную , а должен минус 18в , через ноль , плюс 18в. Как то так. А за это вроде как раз отвечают транзисторы 8550, по замене нужно даташиты глянуть.
Именно! В драйвере транзисторы С8550 в sot-23, в наличии только bc807, и еще S8550 в to-92
АлександрNZ, спасибо, однако редкая вещица, получилось найти только BZV55C47 0.5W. Имеет ли значение мощность диода в данной схеме, или можно смело ставить на замену?
АлександрNZ, в наших краях нереально найти, тем более в smd. На схеме обозначен как диод, да и 47в здесь явно многовато, транзистор 8550 держит 40в., что и ввело в заблуждение. В схеме кедр мма-180 в драйвере стоят обычные 1n4148, все прекрасно работает. S8550 в корпусе to-92 здесь разместить проблемно, отсюда и вопрос по возможности его замены на bc807.
Вобщем, после пересыпки драйвера только лишь выровнялись пики по плечам на уровне 30-31в., отрицательного импульса нет. Вынос мозга какой-то, пока лыжи разгоняю, попутно четыре аппарата восстановил, а с этим же лыжи не едут. Может, оно так и должно быть? Или так и должно быть без транзисторов? Варианты кончились, осталось рискнуть новыми транзисторами
Впаял транзюли, соорудил из подвернувшихся под руку обломков небольшой сетевой выпрямитель, отключил силу и запитал аппарат от внешних 310в, получил такой результат В крайних положениях регулятора тока ШИМ сплющивается Отрицательным импульсом даже не пахнет. Но как-то же он работал до этого?
1раз вижу упралени айджибятами в такой схеме без минуса там обязан быть минус хотябы 3-6в и +15 вветх
Добавлено after 6 minutes 44 seconds: пс посмотрел на ващу схему драйвера зхатвора КМ после GDT походу ее дебил делал... но при такой схеме действително минусоф там не будет-ибо неоткуда им взятца такое прекраснот работает с Nmosfet но Nigbt таки нужен хотяп немного минуса для быстрого закрытия без хвостоф тока ты уверена что там айджибята стояли а не мосфетики-конфетики?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
