А зачем второй блок питания? Я чот нихера не пойму.
Я про свой хлебопечкин БП пишу,который установлен на плате .
Добавлено after 17 minutes 15 seconds: В этот раз измерял температуру в верхней части камеры,а до ремонта в нижней,может из-за этого такой разброс температур,сейчас заново запустил,измерю температуру в нижней части камеры .
Добавлено after 49 minutes 3 seconds: Термистр изменяет сопротивление при нагреве,проц откликается-ли на этот сигнал ?
Здравствуйте,все отключается нормально,оказывается в верхней части камеры температура достигает 255-257 градусов,а в нижней 195 градусов,вот такой разброс. Термореле которое я добавил в цепь для контроля температуры в камере,вот как я его установил-для него сделал отверстие в камере и вставил его туда впритык и затянул двумя гайками.Как думаете,щели вокруг термореле будут-ли способствовать значительной утечке тепла ?
Добавлено after 9 hours 24 minutes 43 seconds: Здравия желаю,термореле уже второе установил KSD301 на 120 градусов,нифига не срабатывает вовремя .3 см выше тэна просверлил дырку в камере хлебопечки для этого недоделанного термореле,температура нагревается до 250 градусов,а термореле нифига,даже и не думает отключаться .
Про резистор,разьясните пожалуйста если не сложно форумчане.По-моему,если учитывать что при открытии транзистора появляется некое сопротивление,то может установка резистора оправдана для ограничения по току? Или нет сопротивления между эмитором и коллекторм при наличии управляющей напруги на базе ?
Здравствуйте,есть желание повесить лампочку на выключатель 12 вольт управления реле,какой параметр лампочки можно последовательно включить в цепь управления реле,что-бы ток не ограничивался и реле было достаточно тока для работы ?
