Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт электрогрелки (турманиевой накидки) NUGA BEST MHP-100
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:41:01
 Заголовок сообщения: Ремонт электрогрелки (турманиевой накидки) NUGA BEST MHP-100
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 19:01:29
Здравствуйте. У соседки сгорела электрогрелка NUGA BEST MHP-100 - дерево упало на провода.
Фото прилагаю:
Собираюсь заменить элементы помеченные красным - симистор BTA06-600v, предохранитель, терморезистор и простой резистор. Вопрос такой - какого номинала поставить сгоревший резистор и на что еще обратить внимание?
Самое главное - как проверить все это на работоспособность - так как соседка уехала в отпуск, а саму накидку мне не дала - есть только сгоревший регулятор. Я думаю - может вместо накидки просто мощные резисторы подкинуть в качестве нагрузки?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт электрогрелки (турманиевой накидки) NUGA BEST MHP
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 03:46:51
Рейтинг сообщений: 40
Резистор 360 Ом (330-390). МОС3021 надо тоже проверить, скорее всего сдох.
Нагрузка - лампочка на 25Вт.
Проверить надо от отдельного БП, для начала. Кто знает, как там оно выжило при конденсаторном питании после бабаха?
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 06:43:27
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 03:31:57
День добрый, у меня такая же грелка. При включении 2 раз амигает обоими светодиодами и правой цифрой 8, а затем выключается. Электрических повреждений незамечено. Поведение в подключенной и нет грелкой одинаковое. Вторичное напряжение на плате есть. На конденсаторах рядом с процессором 5.1 вольт. Может подскажите, что дальше с этим делать?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 10:28:06
Проверяйте связь между платой и грелкой. Обрыв или в кабеле или внутри грелки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 19:54:11
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Сегодня пробовал починить подобный коврик.
Сгорел элемент нагревания внутри коврика (и вышиб предохранитель в блоке управления и питания).
Я думал там вот такой нагревательный элемент, углеродисто карбоновый (около 330 Ома на 10 метров и это годится для 220 вольт) ,
который массово и активно пользуется умельцами для всяких нагревов, а там оказывается другой, и внутренняя жила и наружная легко залудились и паяются.
Кто нибудь знает тип, название такого обогревательного "тена"? (углеродисто-карбонового на Али навалом, а вот такой найти мне название нужнО)
Потому что неизвестно, как вообще на изгиб износоустойчив углеродно-карбонарный. И сгодится ли он на замену. Да и менять всё целиком гемор.
Я удалил небольшой сгоревший фрагмент (возле начала, соединения с проводами) , восстановил соединение, но общее сопротивление оказалось всего 4 ома, и это для 220 вольт не годится. Должно быть больше.
Предполагаю, что пыхнуло и коротнуло ещё где-то внутри.
Кто нибудь имел дело с таким обогревательным "кабелем"?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 00:29:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
выкигнуть и купить новую
тамне так все простоэтое как совок где щел просто греюший шнут сдесь термопара встроеная и опероежающе отключение...обычно починка не окупается
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 08:49:56
Карма: -34
Это же не просто электрогрелка, за 2-3-4 тысячи. Это с нугабестовскими понтами термоковёр. Они ж дорогущие. И тут уместен ремонт.
Даже просто замена на углеводородку. В надежде на то, что опережающее отключение таки зависит от нагрева и сигнала с термодатчиков. И авторежим сохранится.
Схема там такая:
Да, там не всё просто и есть непонятные мне элементы. (металлическая плямба (вроде запрессовка) в прозрачной толстой "плёнке", два вывода.)
Но если доступна в продаже такой ТЭН "шнур", то ремонт будет скорее прост. Только надо где-то купить синтетическо-тканевый скотч. Но можно и без него. Клеем.
Вопрос в применимости углеводородки по режиму (автоудержание заданной температуры) и по узносоустойчивости.
По режиму возможна проверка лампой накаливания 220 вольт, ватт 15-20 наверное. Но возможно что несколькими, по числу термодатчиков отслеживающих температуру. (их там 2 или три)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 21:44:21
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
17AM THERMAL PROTECTOR FOR MOTOR / BALLAST FOR FLUORESCENT
AND TEMPERATURE SENSING CONTROLS
sensata-17am-thermal protector-datasheet.pdf [191.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 23:07:17
Карма: 123
термопреды это разрывные 1разовые от пожара...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 08:10:41
Нужно было не восстанавливать соединение, а оборвать и измерить сопротивление спирали и наличие замыкания на центральную жилу.
Если есть замыкание - смотрите с какой стороны сопротивление "удобнее" и подавайте напряжение от низковольтного блока питания или же наоборот, от родного пульта. Далее щупайте где греет, а где нет (после точки пробоя).
Добавлю что у коврика размером ~100x60 см сопротивление нагревателя около 500 Ом. У больших может быть и меньше, не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 12:24:37
Карма: -34
Нельзя оборвать отгоревшее :-)
Да, надо было, но я предположил что визуальный пых - единственный участок КЗ. Хотелось успеть скорее закончить ремонт , пока был хороший дневной свет.
Спасибо, да, это было бы точной диагностикой неисправности. Увы, на это не пойду. Не хочу разрезать ещё одно соединение(нижнее в нарисованной мною схеме). То, которое я вскрывал (верхнее) это несколько термоусадочных трубок с клеем внутри них. Противный монолит. Ведь ради чего? Найти ещё один закороченный участок? И его снова вырезать?
Пока это мне не видится оптимальным. (Ковер то не мой)), а знакомой)
Да, по даташиту увидел что тепловая защита, но то что одноразовые (если они одноразовые) - не очень понятно.
Тогда вариант с заменой на углеводородку вырисовывается приемлемым по режиму. Всего то , подаётся 220 вольт на ТЕН, и термодатчики регулируют поддержку заданной температуры.
Вопрос в износоустойчивости на изгиб, углеводородно-карбонового варианта шнура нагревания.
10 метров на Али стоят около 280 рэ. Это 330 ом и на 220 вольт сгодится.
Позвонил в сервис центр по таким коврам. Ремонт (скорее всего они вообще меняют сам коврик) стоит почти 16 тыс рублей.
Ещё несколько фото:
Видимые как почерневшие участки не воспринимались при осмотре как подгоревшие. На них как черная смола, или резина.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 13:19:11
Опасаетесь поломать коврик еще сильнее? :)
Я вот не поленился, вскрывал оба соединения. Обрыв был у проволочки нагревателя возле места обжима. На нижней фотке у вас хорошо видно этот участок.
Центральный провод я спаял, а проволочку нагревателя намотал на зачищенный второй провод, сверху обжал гильзой, оставил хвостик, чтобы не было натяжения (на фото видно, промежуточные фото не делал) и упаковал все термоусадками. Воспринял нагреватель как нихром и даже не пытался его залуживать.
Более того, я сначала вскрыл только одно соединение, потом вытянул весь шнур и потом, после восстановления одной стороны, долго и нудно запихивал его обратно в простроченные дорожки. Все это через 50 см распоротый участок одной стороны. Чувствовал себя хирургом :) На зашивание коврика тоже потратил несколько часов.
Мутное это дело...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 13:43:09
Карма: -34
Не совсем это :-)
Просто не хочу добавлять в аппарат лишние самопально-грубые дополнения. У меня даже гильз для соединения нет, не то что обжимателя.
Да уж, маетное дело. Требующее тщательности.
Мутное это дело...
Распарывать и вскрывать я поручил хозяйке и мне было чуток проще :)
Лудится легко даже только с канифолью.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 14:13:19
Рейтинг сообщений: 54
Сгоревший резистор можно поставить любого номинала, только чтобы подходил по размеру, ибо толку от сгоревшего никакого.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 15:13:16
Карма: -34
Вы про какой резистор? Про тот который в первом посте?
Блоки управления взаимозаменяемы даже если ковры разного размера. Поэтому можете поставить резистор по этим полоскам:
(фото из сети, но возможно я когда-то фоткал и свой вскрытый блок (у меня тоже есть такой термоковрик) и там качество получше)
ещё фото - https://i.imgur.com/LJsHgDm.jpg
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 15:25:44
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Никакие они не "одноразовые", это биметаллическое термореле, разрывает цепь при нагревании выше определённой температуры, при остывании - цепь восстанавливается..
Вот нечто похожее-
https://www.chipdip.ru/product/b-1009n-60
https://www.chipdip.ru/product/ksd9700-80
зы.. При чём, в самом даташите есть чертёжик этого "термопредохранителя", где чётко видно два контакта, один из которых подвешен на биметаллической пластине.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 15:30:04
Карма: -34
По всей логика так и должно быть. Не знаю, откуда musor взял свою версию про одноразовые.
Одноразовые в такой термосистеме ну никак не уместны.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 18:17:08
Вы всё ещё читаете высказывания мусора? Я давно их опускаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 18:43:01
Карма: 187
Ну, иногда он говорит и полезные вещи, но всё это надо "фильтровать".. :facepalm:
