Достался по случаю за гроши сварочный аппарат Ресанта САИ 190. Аппарат после ремонта. При включении в сеть работает. Варить не рискнул, решил сперва поглядеть, что там наковыряли во время ремонта. Вскрыл аппарат и о чудо! Как выяснилось угол платы аппарата, где стоят силовые транзисторы, был сломан и в последствии востановлен. В оригинале там стояло 4 силовых транзистора включенных паралельно 2 из них попросту отсутствуют. Стоят 2 с маркировкой GW40V60DF (Даташит на него). Подозреваю что на максимальном токе они попросту вылетят. В наличии есть RJH60F5 (Датащит на него) в колличестве 3х шт. (4 надо поискать), с аналогичной САИ 190 более нового образца. Возможна ли работа этих разных транзисторов в паре? По даташиту вроде как одинаковые но нужен совет спеца. Возможна ли замена 2х GW40V60DF на 4 RJH60F5 без внесения изменений в схему?
Добавлено after 3 hours 22 minutes 18 seconds: Все вопрос отпал. Как выяснилось этот аппарат из серии SH работающей на 2х транзисторах. Места под вторую пару транзисторов были пропаяны при востнановлении платы, что и ввело в заблуждение.
_________________ Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
Да есть такое подозрение что 140 воткнули в корпус 190. Да и вообще аппарат мутный. Нужно смотреть.
Добавлено after 8 minutes 6 seconds: Просто пока не удается найти схему на заявленную серию SH 34 для сравнения.
Добавлено after 1 hour 18 minutes 5 seconds: Снова вскрыл аппарат. На трансформаторе наклейка SH 51. На выходе стоят 3 х STTH6003CW (300В 30А). У меня на САИ 190 серии GP 6 х STTH6003CW
китайцы по желанию заказчика комплектуют аппарат как угодно и с какой угодно надписью. Клонов той же Ресанты много. Можно даже за ,естественно, деньги выпустить САИ Вася Пупкин с любой начинкой.
Да это понятно что платы у них весьма универсальны и параметры оборудования зависят от комплектующего. То что он не 190А печально конечно но так сказать "проба пера" показала весьма неплохой результат. Для бытовых нужд более чем. Спасибо за ссылку. Ну а вообще из моих изысканий вывод вышел один. Если хочешь хороший инвертор то собери его сам. Нефиг всякую муть покупать. И будет у тебя аппарат какой только захочешь.
Эммм.. тепловой защиты? Не разу даже не видел чтобы она на ресанте сробатывала. Вот многими я ресантами поработал и в очень жестких условиях эксплуатации. Ни разу защита не сработала.
К стате говоря. Никак не смог найти в интернет магазинах тепловой датчик, тот что крепится на радиатор выходных диодов. Не подскажете где можно найти? Хочу поставить такой и на радиаторы транзисторов.
Добавлено after 17 minutes 47 seconds: И еще раз к стате. Вот нашел копию ресанту 190 только SH29. Неизвестно правда чем именно он напичкан (имею ввиду диоды и транзисторы) но с виду просто копия моего. В смысле колличества диодов, трансформатор и так же 2 транзистора. РЕСАНТА САИ 190 SH29 ТГР
В конец запутался уже. Ну как я говорил "проба пера" показала не плохой результат.
Народ подскажите пожалуйста . у меня ресанта САИ 190 К на самой плате написано CD-140-1.5.2 по вылетали транзисторы . У меня стояли GT50JR22 Могу я их заменить на FGH40N60SFD ???
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 190. 2 транзистора вместо 4х.
Добавлено: Пн май 21, 2018 15:16:15
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Вт мар 19, 2013 08:01:13 Сообщений: 90 Откуда: Сибирь
Рейтинг сообщения:0
Доброго уважаемые! Тема уже поросла мхом, но всё-же спрошу здесь, вдруг кто ответит. Имеем сварочный Ресанта САИ 160. При работе сварочный упал с высоты сантиметров 30, и вылетели транзюки GT50JR22. Выпаял их, всё прозвонил. Вроде всё норм, аппарат запускается, гуд. Но вот родные GT50JR22 у нас не найти. Хотел бы вместо них поставить fgh40n60, так-как есть в наличии, покупал пачку для ремонта другого аппарата. Как раз в предыдущем сообщение написано, что они пойдут, только ток меньше. Ну конкретно чего я хочу узнать. На самой плате есть возможность ещё по одному параллельно добавить. Таки вот, если я добавлю в параллель ещё по транзюку, я не перегружу другие элементы? Вообще стоит ли так заморачиваться или лучше по одному поставить, и пускай сколько проживёт?
нет не перегрузите,но выиграш будет только по запасу мощности,а ампер больше не станет.
