Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор оборотов балагарки - не замедляет оборот
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:59:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов балагарки - не замедляет оборот
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 13:18:32
Если решу поставить премычку вместо симистора, то какие ножки соединить на самом первом рисунке? Левый и средний?
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 13:44:40
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Если решишь так, то просто подключи сеть к выводам двигателя. И все! А плату можешь безболезненно изъять на потом.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 16:59:11
Так и делал. Балгарка немного поработал, но через пару минут с двигателя пошел дымок. Поэтому подумал может резисторы необходимы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 17:04:30
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Рейтинг сообщения: 4
ПРИШЛА пора идти за новой
перемотать нормално вы ее не сможете двигдло на 20тыщ оборотов надь пропитывать в вакуме эпоксси лаком и сущить в печке а потос балансировать ротор(якорь) не ЗРЯЖ триак сгорел-в обмотке КЗВ! ваш ремлнт закончен
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 05:18:07
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Статор можно перемотать
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 10:13:44
Карма: 123
если сгорел статор то да -можно но мне не удалось -не хватило терпелы на бескаркасные обмотки...не делатьже спецоснастку на 1раз :facepalm:
подобрал походый донорский статор но чаще увы дохнет колектор или расыпаются подшипники 2 почти не лечится-тока замена якоря цена которого боле 1000р и близка к цене новой машинки с гарантией продавца...
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 12:18:50
Здравствуйте.
а можно ли тиристорами Т132-50-10 заменить симисторы с этой схеме?
есть куча тиристоров ку 202 и Т132-50-10 но нет ни одного симистора.
Сейчас этот форум просматривают: Alex-lab и гости: 16
