Добрый вечер.При включении горит зеленый светодиод красный не загорается на плате отсутствует элемент, может кто в курсе что тут было .
(имхо) а тут ничего и не было.. Китайцы- они такие.. Элемент не может "испариться" бесследно, какие- то ошмётки от него всё равно должны были бы остаться. Какого типа у вашего шуруповёрта аккумулятор? Возможно, в аккумуляторе должен быть контакт между минусом аккумулятора и боковым выводом батареи. (туда приходят два резистора с маркировкой 242)
зы.. У Макиты это вывод термопрерывателя, если там нет контакта, то ЗУ считает, что аккумулятора нет, если котакт есть, то ЗУ заряжает аккумулятор до тех пор, пока термопрерыватель не "сработает", после чего зарядка прекращается.
зызы.. "простыню", либо спрячьте под спойлер, либо вообще уберите.. "Информационную ценность" имеет всего лишь 10% от всей "простыни"-
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс окт 01, 2017 20:44:09, всего редактировалось 2 раз(а).
нпн транзистор там по логике должен быть, поставить любой подходящий, например китайский народный ММВТ3904(1АМ) или 2222(1Р), 9014(L6, J6) коих на любой ненужной материнке, видяхе или плате ДВД и тп найдется кучка.
http://www.go-gddq.com/html/s225/2013-12/1208010p2.htm Подставь сюда свой виртуальный транзистор, или где оно там стоит? В paint дорисуй ЗЫ: а стекляшка с синеватой маркировкой живая? Так какие акки эта штука заряжать должна? Литий? ЗЗЫ: в одном случае был плохой контакт акка с зарядкой, владелец второй акк купил, - а всего лишь неконтачило
микра судя повсему просто таймер на расчетное время заряда ...оно должно быть указано на корпусе зарядки аналогичное встречал на 4060 акб на скока в 7,2 или 12
Без этого транзистора зарядка не заработает, тк пнп ключ В772 будет всегда закрыт. По плате же все видно, и то, что резисторы 2,4К гасящие у параметрического стабилизатора, на них подается минус через контакт в аккумуляторе.
Транзистор припаян бессвинцовым припоем, при падении зарядного отрывается и исчезает. Тип транзистора- ВС846, маркировка на корпусе-1А. Залудить место пайки и припаять припоем ПОС.
