Форум РадиоКот • Просмотр темы - сеялка.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:30:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: сеялка.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 17:43:20
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
крч я так понял у тебя появился рабочий такой же пульт. и ты до сих пор не попробовал слить прошивку 24 и влить в свой
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 18:02:26
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Таки может и пишет от одиночества - мол что не подключен.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 07:32:10
Рейтинг сообщений: 16
Да нет же,привозил фермер на пол дня. При подаче только питания,больше ничего, рабочий грузится три секунды и потом на дисплее во всех цифрах нули,и никаких звуков не издает.и еще зеленый глазок горит (on /off)
Тут же глазок не светится,так же прогружается несколько секунд,но потом вместо нулей FAIL, и пищит противно. Ни о каких датчиках речи нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 08:37:34
Карма: 14
Тады ЁК - телепатией не наделен.
FAIL пишет потому как не видит датчиков.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 10:02:05
Так почему другой не пишет этого нехорошего слова,новый,тоже без датчиков?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 10:27:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
без схемы это не суда а к цыганкам там погадают...
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
если хочешь и правдо понять простить починять рисуй схему полностью распаяв до голой платы будет чем чиенть следуюший даже если приэтом убьешь это совсем
немудивлюсь если после обратнойм сборки заведется ка новый...бывает такое микротрещина ,холодная пайка..
