Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стиральная машина Elenberg
Текущее время: Ср апр 24, 2024 21:45:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Стиральная машина Elenberg
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 01:04:00
Рейтинг сообщений: 14
Всем привет!
В общем при запуске любой программы щёлкает какое то реле и после 5ти секунд выдаёт ошибку
Стиральных машин ещё не починял,потому прошу совета,с чего начать,куды "тыкать" тэстилкой ?
Вот такая модель elenberg wm-3620d
Прозвонил моторы барабана и помпы,тэн,всё как будто цело,вращаются,козы и обрывов нет
Выдаёт ошибку 7
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина Elenberg
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 15:35:44
Рейтинг сообщений: 27
Не знал что такое существует, уж лучше атлант купить, всёж бренд.
Вот и выясняй какое реле, там их может быть штук 5.
Тыкать там некуда, там всё залито скорее всего. Но раз современная дешёвка, то возможно всё на smd.
Ну раз ошибка мотора, смотри тахогенератор, может магнит отвалился.
Или затопило провода и сгорели мозги
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 16:55:48
Уже починил,почти,проблема была в симисторе
Сейчас на пробном прогоне,что то не греет,и напруги нет на тэн'е
Подозрителен разъём на десяток проводов,надо его пощупать
Всё равно на халяву машина,в магазинах запчастей даже нет такой марки в списках
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 00:58:16
Это или чтото китайское или детали от дешёвок вроде росийско белорусских подойдут
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 01:26:01
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Elenberg - это торговая марка магазина Эльдорадо. Они заказывают в китае что по-дешевле со своим лейблом.
Если что-то нужно из запчастей - ищите среди "чисто китайских" товаров.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 12:49:13
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
На крайняк можно приделать плату управления от другой машинки Главное, что-б движек был того-же типа коллекторный или асинхронный и прессостат лучше вместе с платой подменять, а то хрен разберешся с их контактами - какие для какого уровня.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 19:12:40
Уже всё работает и греет,проблемы были в симисторе,из-за которого ошибки выдавала, и реле,что тэн включает
Ещё пришлось электроклапана чинить,вода с них текла
В общем качество техники хреновое
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 23:42:56
Карма: 14
Вода с клапанов... ну это или зажимы слетели или клапаны в ПОМОЙКУ. Там конструктив такой - что может не открывать, может не закрывать, но протекать....хмммм
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 18:55:51
Делал на таком клапане, очень трудно закрепить шланг.
Шланг был ВПХ прозрачный, пришлось делать хомут чтоб зажимал по кругу и между концами тоже железо наматывать, в общем почти нереально. В стиралке они не протекают только потомучто нагрузки после клапанов нет, там самотёк всегда
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 20:18:22
В моём случае,шланги на клапанах очень жёсткие,при снятии просто сломались,засохли,видимо
А текли они через резьбовое соединение,закрутил очень туго с фумкой,пока не текут
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 18:34:29
Просветите,ещё по такому вопросу
Шкив на барабане имеет поперечный люфт миллиметров 5
Стало быть подшипник "наелся" ?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 10:30:04
Карма: 14
Стало быть таки - да. Если 5 мм - то о наличии подшипника можно не говорить - его там уже нет - только останки внутренней и наружной обойм.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 18:24:39
Короче,тему можно в топку и стиралку тоже
Через пару месяцев эксплуатации после ремонта электроники,оторвался барабан от шкива
Ну её,надоело починять,мотор сниму,наждак сделаю,на 12к оборотов
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 18:33:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
вот что значит вовремя не поменл сначала салник-сдох подши а потом не поменял подшип -сдох барабан и скорефсего повредил БАК.. лен горе мастера убила еще живую машину машину
