Можно почти на любую шестиногую заменить, ОВ2263, LD7535, SG6841 и еще десятки с другими названиями. Они похожими параметрами обладают, даже даташиты как под копирку у них, даже все как на подбор Green Mode, только названия производителей разные.
Всем огромное спасибо, проверил всю обвязку. Но кое что оказалось ещё непонятным - там есть маленькие SMD конденсаторы. Вот как проверять их? А вдруг они тоже вышли из строя? Если так, то тут уже без схемы не обойтись, маркировку на них не пишут. И ещё на SMD резисторах, где маркировка 304, мультиметр показывает значение 099,2 к (марка мультиметра Mastech MS8268). Верно ли это, или всё - таки нужно менять эти SMD? Также хотелось бы увидеть на этом сайте хорошую статью про гальваническую развязку, мне она очень нужна для того, чтобы включить питание зарядного после ремонта. Нужен ли там амперметр? Лампочка нужна точно, плюс трансформатор, плюс предохранитель.
Там 3 резистора параллельно по 300 кОм. Вот и показывает около 100 кОм. (304 - читается как 30 + 4 нуля, т.е. 300000 ом, или 300 кОм)
И еще уточнение. К резисторам R8, R9, R10 параллельно стоит еще R11 на 2,7 ом. Т.е. общее сопротивление - 0,57 ом. По ранее указанной ссылке есть хорошие картинки.
Может быть, Вы мне подскажете, какие ещё? Не нашёл этих в моём городе, замучился бегать. То размер не тот, то вообще нет. Где - то видел, сейчас не могу найти ещё названия.
Взял 4 SMD 2R0 и 2R7 (по 2 штуки), впаял, они стали звониться накоротко. При этом до впаивания накоротко на дорожках ничего не звонилось. Неужели испортил? Беда прямо с этими SMD, ненавижу. Кто подскажет, как правильно впаять? Как вижу SMD элементы, так начинает тошнить.
Мультиметр показывает (марка мультиметра Mastech MS8268) 000.9 с небольшим разбросом. Значит так и должно быть? Ещё всё же хочу совета, как гальваническую развязку всё же сделать, не хочу, чтобы мои труды коту под хвост ушли.
Это на каком пределе? Кнопкой RANGE нужно выбрать минимальный - 400 Ом. Но даже если уже на нём стоит, то 0,9 Ома в данном случае вполне правдоподобный результат. Всё нормально, даже по расчётам общее их сопротивление получается 0,57 Ома. Плюс погрешность из-за собственного сопротивления щупов.
ьиня бесит что даже в дорогих мултах савтопределом нет компенсаци падения на шупах...деловто...ввести кромпенсацию 0 даже в детском древнем Ц20 она была!!! видимо у бурщуев подстроечник ЖУТКО дорог слишком... но тогда НАДО вести кнопку автокалибровки0-замкнул нажал ацп 0 выставило и запомнило
Добавлено after 2 minutes 30 seconds: кстати во всех советких в7-xxx имееся такое
Сравнили тоже . Советская техника вся поголовно поверялась, с этим было очень и очень строго. Не то, что сейчас, поделки дядюшки Ляо безо всякой поверки идут, поверка ведь очень дорого, да.
