.Подарили-отдали СВЧ печку американскую,она ессно на 110 вольт,имеет ли смысл ее переделать на 220 вольт?
Это тот случай, когда от таких подарков лучше отказываться... На 110В там все, трансформатор, вентилятор, двигатель поддона, трансформатор схемы управления.
имено так но....БУ унифицированы и у брендоф типа лыж гнуса и порнослоника часто имеют уни транс -перепайка мычки меняе вход с 230 на 115 в новых БП платы управления вобще ИБП с ШИМ...ей пох тока кондер сетевой проверить чтоб был на 400в а моторы в 90% мотор поддона и вертела и деполяризатора (если есть)21в или 12в питается по схеме АТР от отвода вентилятора а вот он может быть на 115-120в.... что до частоты то незначителное ее снижени с 60гц просто снизит обороты СД И АД... а вот питание надо чуток понизить лучше до 95-100в чтоб не грелись при 50гц- тоже самое можно сдедатьи с АТР например в качестве АТР пойдет без переделки ТС320 или ТС270 от УЛПЦТ-61(исползуем тока 1чку ) этот Автотранс может питать микроволновку весма долго...а воит тс180 маловато... но разумне поменять силовик на 230 в (от европеек) и запитать моторы и автоматику от мелкого АТР из ПЛ трансика ват на 20-30 который впихать внутрь
Добавлено after 4 minutes 8 seconds: а ЕЩЕ ТАМ... тены гриля кварцевые их 2 по 115в 500вт там они в параолель придется переключать впослед... а вот если стоит 1 железный на 115 то надо менять другим на 230в...ну нах...себе дороже вообще яб посмотрел что за печка и в 96% случаев был бы вердикт утилизация! но если печка например кенвуд или порнослоник инвертор с кучей режимов можно поковырятся
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли переделать микроволновку
Добавлено: Вс май 20, 2018 12:19:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Спасибо котам. Почитал я ваши комменты и решил кое-что уточнить и для большего понимания вам и себе. Печка без гриля. Управление электронное,причем блок тупо Самсунг с трансом на 110 Вольт.Такую в ремонт отдали и я просто сравнил их.У меня Дженерал Электрик. На плате нету только релюх на гриль. Транс силовой по размерам меньше чем европейский,значит его только заменять. Влезть туда он вроде должен. Хотя насчет унификации еще проверю,может есть и перемычка. Городить переходной транс 220-110 ради одной печки дороже выйдет. Меня больше магнетрон интересовал,его нужно будет менять или нет,он из ваших постов понял,что можно оставить. Я ее еще не полностью обследовал на предмет чего еще поменять( карлсон и тарелкин двиг).
Управление электронное,причем блок тупо Самсунг с трансом на 110 Вольт. ну вот надо узнать сколько на выходе и поменять на 220 а моторы герез диод покатят как думаете ?
я сейчас подумал последовательно подключить вентилятор и мотор 110 плюс 110 =220
А почему бы и нет,только еще ток ограничить резюком и пойдет думаю.Они ведь все равно вместе работают.Единственное бывают моменты когда двиг тарелки на 24 вольта.
Ну значит ещё и дежурный трансформатор перематывать. А совсем проще будет изготовить понижающий трансформатор необходимой мощности для всей печки. Только он обойдётся вдвое дороже микроволновки. Автотрансформатор здесь использовать нельзя из соображений электробезопасности - анод магнетрона заземлён на корпус печки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
