АТР купили ??? или с мусорки принесли*** не знал что кетаюзы и, их делают...размер пожк ка печки тока кожухаприделаные
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли переделать микроволновку
Добавлено: Ср май 30, 2018 06:53:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Транс мне подарили,причем аж два ,чтобы с запасом и не приставал потом,ведь у меня еще есть и , тоже 110 Вольт.Импульсный питальник,кстати. А что касательно диода,то думаю,что сам помер,ведь если бы в нашу сеть ткнули,то сдох бы предохранитель,в первую очередь,а его я не менял,он целый.
"если бы в нашу сеть ткнули,то сдох бы предохранитель,в первую очередь,а его я не менял,он целый." вот это заблуждение многих ! предохранитель не спасает от большого напряжения ! он сгорает от ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА !а если её в сеть хоть 400в включить и потребление будет не больше 15 ампер (не знаю сколько у вас )то она будет гореть дымить благополучно при целом предохранителе ,другое дело если там варистор или супресор стоит тогда да он сработает и вырубит предохранитель
Добавлено: Ср май 30, 2018 17:44:21
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Не долгая была моя радость Печка все равно не греет.Диод поставил новый,его прозвонил на 200МОмном пределе,показал 14 МОм,вроде норма.Заметил,что трансформатор гудит натужно,вскрыл печку и проверил. Транс и магнетрон горячие,градусов около 40. Куда копать,подскажите?
40гр это не горячие скоре наоборот при работе маг нагревает ся около сотни транс чуть менше имено для это там вертушка стоит проверь проходные кондеры магнетрона скоре фсего их пропилои сгорел диот от этого
Диод поставил новый, его прозвонил на 200МОмном пределе, показал 14 МОм, вроде норма.
Такие диоды невозможно "прозвонить" тестером. Там внутри диодный столб из пяти-семи переходов. Тестер не отопрёт их. Вердикт - пробит либо магнетрон, либо его проходные конденсаторы (стоят внутри гнезда, куда подключается накал).
магнетрон пробить нереално наверно...разве что вакум накачать до атмосферы а вот пропой керамических проходных нередок кстати проверяять тока мегомером(каки ВВдиоды) на низком питани от цешуи 1-5в они ничо не покажут
Хах! Ну у меня же было. Потом вытащил, распилил - а там катод оборван, и рассыпался на куски. Одним куском и замкнуло. Видел там катода проволоку? Она диаметром 0,7 наверно, и спиралькой свита.
не разу не встречал чтоб пробит был сам магнетрон -с пробитыми кондерами часто встречался и менял их на подобные 1 раз даде пытался расковырять родной но понял неоправданые затраты времени-ппросто выкусал и сделал на обжимке наконечникоф ножевых припаяв рдом 2 к15-5т на 6кв да между катодом и корпусом пробой втулки белой с кондерами мага но на цешке не звонятся обычно толко мегометром очень редко пробивает до десяткоф ом тогда сразу пыр сгорает
Добавлено after 2 minutes 15 seconds: еще бывает пропой масляного кондера симптомы ТЕЖЕ проблема втом что надо иметь вв пробник до 6кв для прозвоннки
транс+ угольные электроды и варим медь. В своё время шибко наловчился с этим делом ). Электродов угольных наделал разной формы из щётки с электровоза. (сосед машинист притаранил ).
Добавлено: Ср май 30, 2018 22:12:27
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Выводы магнетрона на корпус не звонятся вообще,даже на 200Мом пределе,значит они целые.Между выводами,самими,КЗ,это вроде нормально,так должно быть.Остается проверить транс и кондер. Транс ,то я прозвоню,благо в бумажке написаны сопротивления обмоток,а вот кондер только на утечку смог проверить,выводы на корпус не звенят.
