Форум РадиоКот • Просмотр темы - Котёл Электролюкс
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Котёл Электролюкс
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 09:49:45
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ Dtm-a01 v5.3 пробило диод D2 выглядит как диод серии 1N но имеет маркировку GH90 в интернете не нашел, что это если кто в курсе поделитесь.
Последний раз редактировалось aen Пт май 25, 2018 10:09:00, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
 Заголовок сообщения: Re: Котёл Электролюкс
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 11:02:42
Рейтинг сообщений: 64
фото и как и где стоит .
Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 11:20:55
Изображение,Изображение,
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 11:47:01
Пять минут искал где стоит д2 потом надоело........
Термистор треснул или фото такое ?
Николаевич
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 12:19:34
возле катушки с краю подписано D2,нет термистор не треснул это компаунд такой эфект даёт
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 13:02:55
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Маркировки диода не видно. :?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 13:11:09
супрессор? Это если параллельно по питанию стоит.
Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 14:52:15
да по питанию...какой можно поставить,по маркировке конденсатора с которым он связан минусом 105J 250V? а плюсом кон 400в
Добавлено after 31 minute 43 seconds:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 15:13:23
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-p ... 0%BE%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=1KDYdC6LXNk
Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 16:48:49
так какой из них ставить 15в,18в,или 180в?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 16:51:30
Посмотреть какое напряжение туда подходит.
Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 22:23:40
Понял доберусь до котла через три дня, хорошо не зима,отпишусь по результатам.вот ещё что хотел спросить если он вылетел значит был скачек или неисправность какая?вокруг проверил все диоды,резисторы,вроде не нашёл больше ничего пробитого.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 05:27:43
Рейтинг сообщений: 11
если стоит в цепи трансформатора розжига, возможно динистор. Разрисуй схему
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 06:59:50
Попробую разрисовать я просто их не рисовал никогда.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 07:33:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
никогда не говори не когда(с) пора начать уже вчера...
собствено без схемы или НА КРАЙ ее куска все это гадание на мусорной куче хлама...
тока зная где и ка он стоял можно сказать что за диот и главное почему он сгорел...дело в том что заменить диод-не значить починить апарат ведь он почемуто сгорел...
скорее всего неиспрвно чтото ище например банки или скянки...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 12:23:07
парни сам рисовать не стал но нашёл в инете,да это динистор только какой поставить,на том форуме ктото поставил MKP1V160,а кто то DB3,Изображение это линейка розжига.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 21:08:49
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 486
Примерно так
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2023 07:47:07
Была проблема с идентификацией пламени. Котел разжигался, и постоянно моргал индикатор пламени на экране, через время котел затухал и мог выдать ошибку E1. Помогло замена конденсатора C5 (47Mk).Изображение
