Форум РадиоКот • Просмотр темы - китайский снегогенератор MLB SM-1200 нужна схема ГУН
Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:05:51
 Заголовок сообщения: китайский снегогенератор MLB SM-1200 нужна схема ГУН
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 07:48:35
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
https://www.muzbazar.pro/shop/SM-1200_20109.html
спалили, там на приемник дистанционного радиоуправления стандартный питательный 220 разьем и по нему 5 вольт и реле выход. видимо хуйнули туда чтото левое. сгорел 7805
еще и вскрыли умельцы видимо дальше убили
мк управляет DMX, включением главного реле вентилятора и импульсы выдает на импульсный насосик жидкости 220 вольтовый.
подключается блок приемника, и пультик на кабеле длинном с потенциометром регулировки подачи жидкости. на потенциометре напряжение от 0 до 5 вольт
выкинул мк, понятно что прошивку хрен найдешь.
перемычками накидал, сейчас только с радиопультика включается на максимальные обороты и производительность. жидкость пусть пока мед. капельницей с кранчиком убавляют
планирую поставить на управление насосика ГУН.
в связи с чем ищется чтото простенькое на логике или 555. насосик через оптопару и симистор
характеристику импульсов и пауз не знаю, второго нет такого чтобы померить
всем спасибо, всем досвиданья
