не нечего не будет, так на всякий случай )) возьмите два провода и подключите к PIC16F690 который 40 ом главное не перепутать + и - выставить 5в и ток 1-2 амперы можно и больше ))если повезёт то током "сжёт " замыкание внутри микросхемы
Так то вопрос был не совсем про ремонт микросхемы, а сделать чтобы температура паяльника регулировалась энкодером в обход микросхемы и цифрового индикатора
а в чем проблема то ишете новый мк прошиваете розной прошивой(ну или алтернативной-по вкусу) и вперед если 5в штатного источнека не проседает но не работает он мертв если проседаент штатные 5в (78L05)= njlf ка я писал запитать МК В РАБОТАЮШЕЙ ПЛАТЕ от внешних (ГАЛВАНОРАЗВЯЗАНЫХ)5в мощных 2-3а выпаяв штатную 78L05 годится БП от планшетта или смарта -айфончег если табло заработает делай ка я писал выше https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3401590 если нет ищи новый мк и шей в таких схемах с мк всем рулит имено он а не толко индикатором в раних аналных станциях регулятор был на ОУ а показометр на 7107 или МК.... там можно ббыло ибез показометра работать отградуировав ручку резистора(такие бюджетки кстати делала даже люкея)
Ищется похожая по функционалу станция, для которой есть прошивки. (все они приблизительно одинаковые) Изготавливается переходник на МК, что бы перетасовать ноги нужным образом не уродуя плату.(если надо) Не обязательно новый МК будет ПИК, может и МЕГА стать. Возможно остальное придётся чуть подпилить. Хлопотно. Вариант 2: Оставляем от старой только блок питания (+ возможно ключ, разъём паяльника - он похоже на отдельной плате) Делаем новую, по эскизам старой. Она не сложная. Но то же хлопотно...
С новой чистой микросхемой тоже не будет регулироваться? ))) Там переменкой 24В нагрев идет. Его можно регулировать энкодером, если проводами подцепить его, выпаяв из платы или взяв другой?
ты че совсем тупой? тебеж 4 раза сказали "все там програмное в прошивке" пустой МК это просто китпичь.... не сногим лучше соженого правда если его прошить правилным фирмаварем может взлетишь
Не в том вопрос был изначально)) Разве никто не умеет схему переделать в обход контроллера?
Если подпиливать, менять, ищменять, переделывать,может тогда проще в обход контроллера сделать регулировку мощности паяльника, о чем я с самого начала топа говорю? Это возможно?
может и возможно но надо схему переделывать выпаивать резать дорожки хз что )))а самое главное как температуру контролировать ?не видя цифр ? в любом случие переделывать дафига а главное не зная что делаешь
мне легче развести плату по быстрому на мега 8 под этот корпус и всё ))тут есть на форуме хорошие проекты станций и с памятью на 3 температуре по круче вашего solomon
_________________ С Уважением Дмитрий
Последний раз редактировалось romaoo1 Вт июн 19, 2018 19:27:35, всего редактировалось 1 раз.
ответ выше исчерпывающий могу тока добавит сделать...без мк можно но выкинуть надо всю плату и собрать новую ка в аналных люкеях на ОУ триаках оптронах и показометром температуры на 7107+статическай индюк ОА 3р врядли трудоемкостьбудетнизкой по сути это полная переделка кроме корпуса и БП можно и свою схемку придумать с 0... простой вариант для паялы был тут в теме там индюк из китайского волтметра готовый а плата копия люкей
Проблему решил. Банально тупым способом. Все заработало отлично, температура паяльника регулируется как и должно быть. Всем спасибо за советы. Если кому интересно могу рассказать этот тупой способ)))
Нет, я не прожигал, я не стал подключать питание МК (отогнул ноги) потом подключал по одной, сначала 20-ую,потом 1-ую,по очереди, потом обе сразу и заработало. При этих манипуляциях МК грелся до 170градусов.
