Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение электромотора от стиралки
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:07:31
 Заголовок сообщения: Подключение электромотора от стиралки
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 02:42:22
Здравствуйте! Есть несколько эл.моторов от стиралок типа Рига-8 на 4 провода. Как подключить один конец рабочей и пусковой обмоток в общий провод- искать начало (конец) или без разницы?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электромотора от стиралки
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 04:54:54
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
У рабочей вроде как сопротивление меньше
Добавлено after 3 minutes 31 second:
https://doc.vintagetorg.com/images/stor ... ew2100.jpg
Вместо пускового устройства модно попробовать конденсатор подобрать
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 10:00:27
На схеме понятно- по цвету проводов. Но на схеме 3 провода, а у меня 4. Кроме этого провода или укорочены и цвета не видно, или другие цвета (выцвевшие). Но на одном моторе, например, 1 конец пусковой обмотки с длинным кембриком, а 2- с двумя короткими. Также и на рабочей. Как это понимать? И еще: от каких стиралок эл.моторы -я точно не знаю, но по конструкции, как у Риги.
Добавлено after 20 minutes 26 seconds:
К этим эл.моторам конденсатор не нужен. Они работают только на рабочей обмотке, а пусковая- только для запуска. Применяется здесь или пускозащитное реле, или пакетник с не фиксируемым средним контактом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 16:26:41
size=85]Добавлено after 20 minutes 26 seconds:[/size]
Не пакетник а кнопка сециальной конструкции с нефиксируемым контактом для пусковой обмотки.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 17:14:48
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 64
Бывают и с тремя (соединение внутри) и с четыремя (возможность реверса), раз провода выцвели подключайте тумблер и кнопку пусковую, там всего четыре варианта, кратковременно пробуйте, если жив то не сожжете.
Вот https://www.youtube.com/watch?v=W7OczoKfnVk все ясно и понятно, и с экспериментами :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
