Доброго дня котаны! Сразу оговорюсь - могу заменить, перепаять, сделать по инструкции, заменить очевидно сгоревшее. Не более. К делу - Есть вентилятор трёхскоростной, с таймером и режимом wind. Еленберг FS40-9R До недавнего времени всё было нормально, но на прошлой неделе отказал пульт. Он и раньше переставал работать. Но причиной было загрязнение и попадание жидкости - сушил, чистил и снова в строй. Но сейчас с ним что-то другое произошло. Грешил на батарейки. Но они новые, мультиметр показывает 1.6в. Так что работать должны. ОПытным путём выяснилось что пульт таки работает. Но странно - если поднести пульт вплотную к вентилятору и зажать кнопку. Ровно через 5/6 секунд переключается скорость или другая операция (смотря что зажал).
Поясните пожалуйста дураку, что могло произойти с пультом или вентилятором? И что делать?
Добавлено after 7 minutes 5 seconds: Проверил сейчас с помощью камеры в мобильном - диод горит ровно.
Ещё одно замечание - выключенный вентилятор, пульт включает в штатном режиме: коротким нажатием. А вот дальше уже тупит.
Последний раз редактировалось Ancifero Ср июл 11, 2018 00:19:22, всего редактировалось 1 раз.
у них бывает резонатор дохнет (сбивается частота) - попробуй от другого пульта поставить (деталь 455Е4)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Это не пульт умирает а плата вентилятоа питание нужное не выдает. Пока выкл питание в норме и укоманду норм обрабатывает. Как токо реле включилось, питание подсело и ошибки полезли. Смотри конденсаторы, если по тупой конденсаторное схеме а суорее всего так и есть, меняй конденсвтор большой и электролиты желательно тоже
Спасибо всем отписавшимся, пока более разумно выглядит предложение vlasovzloy. Разобрал вентилятор. Там стоят три электролита: 2x470uf 16v и один 47uf 16v. И один большой полиэтиленовый конденсатор cbb21 105J400V Буду искать такой. У меня есть 105k400V желтый кирпич. Но он походу дохлый, мультиметр показывает 0.
Буду рад советам: чем можно заменить. Электролиты вроде целые, мультиметр плавно их заряжает.
Добавлено after 58 minutes 33 seconds: В общем поменял 105j на другой 105k. всё стало просто замечательно работать. Отдельное спасибо товарищу vlasovzloy
ТАК БАНКИ НЕ ПРОВЕРЯЮТ ЕСТЬ 2 ОСНОФНЫФ ПАРАМЕТР 1 емкостя банки и пределное рабочче напряга(указано на нем) 2 ESR банки не должно превышать норму... а дерганье стрелки это ниочем...90% трупоф тоже дергают стрелку цешки
Окай. Буду учить матчасть. Но в итоге ониж оказались целыми. Ес.
п.с. Есть у меня ещё один вентилятор. Но он без пульта и требуха механическая. Хочу попробовать его на ардуину превести с ИК мобулем.
Последний раз редактировалось aen Ср июл 11, 2018 11:28:42, всего редактировалось 1 раз.
чесно говоря не знаю нахуя вертику пулт... а мМК тем паче у меня 3 вертика наполных киюзы разных по борендам(надписи) но по сути внутри одно и тоде -3 скоростной АД двиг, механика поворона по углу на базе червяка на заднем валу ножка телескопическая труба с затяжкой коцом крестовина жиденкая и з жести в 2 укрепленаямной внутреними брусками в 3 (он самый старый стал была потолще 0,7мм он не гуляет штатно -вывод старые бвыли _ЛУЧШЕ кстати в новых часто клинят и проворачиваются втулы пордшипов ибо вместо пористой бронзы пропитаной смаской обычные сталные втулки с фетровыми -прокладками масленками которые через месяц засираются грязьюи не тока не смазывают а наоборот-увеличивают износ втулок и вала
Моя передумаль с ардуиной геммороится. Она туда и не влезет. С релюхами и прочими кишками.
чесно говоря не знаю нахуя вертику пулт... Очевидно же, чтобы меньше поднимать пятую точку. А то вдруг похудею.
Возьму вот такую шаболду, за глаза хватит:
Последний раз редактировалось aen Ср июл 11, 2018 11:30:39, всего редактировалось 2 раз(а).
можно и такой но придется доработать цепи комутации(контактоф)-они должны быть зависимыми тоесть 1времено можно запмтать толко 1 обмотку иначе мотор сгорит изза межфазного замыкания(двигатель с изменением числа полюсоф)
Добавлено after 1 minute 37 seconds: пс яб нестал морочится изза этого пуст работают ка есть раз в месяц не забыть смазать втулки салники подшипоф чтоб не словить клина
Дохнут они пачками, такие радиовыключатели. Они же постоянно "под сетью", а надёжность деталей в сетевой части - "никакая". Вот будет атомная война - даже свет не включить.
унитазы ж с смечным пултом да и не унитаз это уже а ...там и биде сстроен и сушка жопы... японцы руляткидаюзы не отстают насчет дохнут эт да те что на емкобасастном питателе-имено и дохнут... причем с концами выгорает сам мк счас стали ставить модуль ОХ на спецшимке -они живут долше
Ох посмотрим чё получится. С нынешней доставкой из китая в мой мухосранск, я его соберу только к осени.
В случае атомной войны- из всего оружия останутся только "калаши".. В них микроконтроллеров нет.. А, ещё старые "МИГ-и" - там локаторы на радиолампах, им излучение "по барабану"..
