у меня есть 2 такие платы ТСС САИ-200ПРОФ, но схемы нету. где можно посмотреть фото внутренностей чтобы узнать что куда подключается? регуляторы, светодиоды, индикатор и т п.
нашёл на одном форуме одно фото внутреностей, на другом форуме схему платы версии А0 - как я понял без форсажа - на моей А3 на 3 микросхемы больше.
из того что видно на фото расписал куда идут пару проводов - остальное невидно
вот пока то что предположительно получается
непонятно куда идёт проводок в напряжением питяния(показан красной стрелкой).где-то второй вентилятор?
11.jpg [147.42 KiB]
также непонятно куда втыкается на плате кабель с этого разъёма - показал красной стрелкой
вроде остался один свободный разъём, но он маленький 2-х контактный (сверху) один контакт на массе второй через конденсатор в схему - нарисовал чёрным цветом. а на плате с диодами 2 контакта запаралелены один выход электрода сварки 1 контакт второй выход электрода сварки и третий контакт тот же второй выход через резистор.
12.jpg [177.01 KiB]
также непонятно куда на плате втыкается разъём управляющий реле на плата конденсаторов питания.
Добавлено after 8 hours 40 minutes 14 seconds:последний вариант
Добавлено after 1 hour 40 minutes 25 seconds:самое сложное осталось это подключение разъёма который идёт к плате диодов.
на плате электроники 2 контакта и один из них земля, второй через сопротивление 80К идёт к компаратору.
на плате диодов 4 контакта 2 из которых соеденены между собой - то есть 3 получается.
вот какой контакт к какому соединять сейчас ломаю голову.
