Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сумеречное реле не работает
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:34:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Сумеречное реле не работает
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 06:59:09
Здравствуйте уважаемые.
Установил я как-то лет эдак 5 назад освещение на улице с сумеречным реле.
и оно уже тогда нормально не работало, нормально не отключалось, иногда сутками горела лампа. потом сгорела лампочка и где то 1 год не было освещение.
вчера я приобрел светодиодную лампу 80Ватт.
ночь простояло, светило хорошо. утром глянул, опять зараза не отключилась эта хрень.
закрыл рукой-открыл, реле щелкнуло и отключилось. я так понимаю что для этого устройства ночи и день должны меняться резко, бац и ночь, бац и день. но блин, в природе не так. Не знаю как у китаез но у нас не так.
снял это сумеречное реле.
что-то в нем не так, но не знаю что.
высылаю фото, господа взгляните пожалуйста, скажите где мне нужно копать.
на схеме 2 транзистора 2N5551, S9014. может они слабые для управлением реле?
Спасибо.
пытаюсь вскрыть реле, ломается пластик.
 Заголовок сообщения: Re: Сумеречное реле не работает
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 07:13:33
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Реле ломать вообще пока не надо....ломать - это обезьяний подход к вопросу...схему нарисуй, будь человеком... :)
Для примера
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 07:58:06
а вот так не пойдет Изображение
схемы чертить я не умею, хотел бы уметь но не умею. обозначений не знаю, пока разберусь, пока найду. это день уйдет в лучшем случае.
но могу паяльником запаять и выпаять детальки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 08:08:22
Рейтинг сообщений: 64
Рейтинг сообщения: -1
С таким уровнем знаний---квадратно -гнездовой метод ремонта.
Николаевич
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 08:12:15
ну я так понимаю что этот форум не только для академиков электронщиков, атомщиков и преподавателей по физике.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 08:42:26
Просто желательно что бы вопрошающие знали хоть что ни будь. Если человек не умеет паять,измерять,описать проблему ,читать схему то как ему помочь? И как быть уверенным что Вы поймёте что Вам сказали.? И на этом устройстве есть опасное напряжение.Может начать с ТБ ?
Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 08:43:48
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
1. В каком месте установлено реле ?
2. Какое напряжение после диодов ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 09:11:12
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2968
Фсе верно, форум это бисплатная почти мастерская где выдадут пошаговую инструкцию по рИморнту всего что угодно.
Извиняюсь реле Ваше 200 р стоит, если времени не жалко делайте.
проверьте транзистор и диоды тЭстиром.
жва иликтролита просто поменяйте (на новые).
ну тем же тестиром померяйте напруги на тиристоре/симисторе (вероятно он коммутирует контакты реле ). если смущает, тоже замените.
устройство простецкое.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 09:13:00
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Для работы с получением схемы этого материала у опытных радиолюбителей достаточно...
Однако судя по примитиву и отсутствию регулировок это скорее триггер на определенный уровень (жестко выставленный при изготовлении). Чего поделать - удешевленка...
И еще нюанс - питание с балластным конденсатором от 220 вольт штука повышенной опасности при ремонтных работах...
Посему... Подстройка тут только соответствующей плотности светофильтром над фоторезистором (для человека не сведущего в тонкостях электроники/начинающего).
8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 10:26:30
на столе это реле прекрасно срабатывает. но стоит ее закрепить на высоте, и она начинает глючить.
и кто скажет что оно не работает, пусть первый бросит в меня камень.
оно работает.
но эта скотина на улице не хочет также хорошо работать.
а может быть такое что на улице оно плохо работает из-за пониженного напряжения, дома то у меня все идет через стабилизатор. и поэтому у меня на столе оно прекрасно работает а на улице глючит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 12:13:45
Карма: 68
Нужны номиналы конденсаторов, сопротивление катушки реле....Хотелось бы и напряжение стабилитронов...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 12:23:44
всем спасибо за то что не прошли мимо. но кажется я нашел причину из -за чего сумеречное реле глючит.
на улице где оно подключено к фонарю напряжение низкое, бывает что падает до 120вольт.
ибо дома на столе это реле работает и реагирует прекрасно.
а с уличным напряжением бороться, это бороться с ветряной мельницей.
так что спасибо всем.
реле в рабочем состоянии.
проблема в напруге.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 12:26:10
Карма: 93
Вполне вероятно при перепадах/нестабильности частоты питающей сети будет сбоить.
Там же простейшая понижающая схема на "гасящем конденсаторе".
Был бы трансформаторный блок питания или импульсник - оно б и работало стабильнее.
Однако при том и стоимость соответственно побольше...
8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 12:55:55
обидно что платишь деньги как за торт а получаешь пирожное.
ведь не копейки эта хрень у нас стоит а почти что 5-8% ЗП.
обидно Зин.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 12:59:44
Карма: 93
Можно датчик с питайкой в помещении разместить, а ключ управления вынести наружу к лампам...
:roll:
УПС...
Это ж с учетом самостоятельного изготовления...
Хотя... ежли интересно будет... можно и чего намутить...
На "вездесущей" адурине и минимуме самолапно изготовленных компонентов к примеру...
Чтоб паять поменьше...
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 13:11:45
Рейтинг сообщений: 83
Хай
Чи вас в Гугле забанили
минута дела
Вот схема вашего сумрачного реле
https://samelectric.ru/komponenty/datch ... troen.html
Больная деталь там часто Входной пленочный конденсатор - на вашей фотке красный большой возле Реле
Менять в первую очередь!
Если у вас напруга прыгает то можно поставить конденсатор 0,68-1 мкф 400 вольт и резистор ,который в параллель с конденсатором этим уменьшить до 750 Ком
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 13:17:37
нет. это все гемор который абсолютно не благодарный.
фонарь уличный, освещает улицу, никто не хочет пыхтеть, лампы покупать, датчики реле.
я и так лампу со своего кармана оплатил, хватает.
думал что реле гонит, а оказалось все дело в "шляпе".
то что Вы советуете это конечно хорошо, но не пойдет.
не вижу там схемы.
схема подключения есть а принципиальной нет.
а люди тут принципиальные!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 14:45:40
Карма: 68
На совести ТС дописать недостающие или неправильные номиналы.... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 15:38:57
Карма: 93
Порог там таки явно "не очень"...
Вспомнилась "уровневка"
http://img.radiokot.ru/files/20529/14bnzauxzm.GIF
только вместо датчиков фоторезистор поставить...
И кормилась та схема с трансформатора...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 10:26:07
Хм как это нет
Может внимательнее посмотреть ??? Принципиальный Вы наш!
https://samelectric.ru/wp-content/uploa ... 00x190.gif
