Хлопци, подскажите чайнику. Детский светодиодный ночник перестал гореть, вернее горит по пару светиков, там тупо два режима перключаются-8 LED + 8 LED. Блочок питания по маркировке 3.6 в, какбы на белые светики так и должно. меряю напругу на холостом-6 вольтов выдает. может в этом и причина сгоранию светиков? и начинать ремонт с БП? а что в нем тогда может быть чтоб напруга почти в два раза поднялась?
Скорее всего светодиоды накрылись просто от перегрева. Если БП исправен - не трогайте его. Сначала нарисуйте полную схему ночника с указанием всех номиналов резисторов и обратите внимание на ток, проходящий по светодиодам. Часто он на уровне предельного, а условия для охлаждения плохие. Придётся только заменить светодиоды и пересчитать резисторы, чтобы ток через каждый светодиод был не более 10 мА, или ещё меньше.
Блок питания нестабилизированный, а светодиоды всего скорей включены параллельно. Вот из-за значительного этого тока потребления напряжение и просаживается до необходимого. Но китайцы как всегда "недосчитали", и диоды работали с перегрузкой по току, поэтому и сгорели. Менять диоды, и ограничивать ток обоих веток дополнительными резисторами (как самый простой вариант); либо пересматривать схему блока питания.
Нагрузку подключите согластно номинальному выдаваемому току написанному на вашем БП и измерте выдаваемое напряжение под нагрузкой. Если блок питания совсем китайский, то там может стоять тупо баластный конденсатор без стабилизации, что не есть хорошо для светодиодов, в этом случае сами светодиоды работают в качестве стабилитронов. Фото вашего БП в студию.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
сам БП на этикетке указано DC 3.6V-250mA, фоткать не стал. Светожиоды по принципу китайских фонариков-две параллели по 8 штук подключаются нажатием переключателя, только я не понял его устройства-кнопка с фиксацией-по ходу три положения,1. выкл, 12.- цепь 8 шт, 3. добавляется 2 цепь 8 шт. и т.д. такое может быть чтоб просто механика на три положения?
Добавлено after 1 minute 47 seconds: не загружу фотки-ошибка сети ClientSubscribe. чтобы это значило, антивирус блокирует сайт какойто, не заметил сообщение.
Добавлено after 24 minutes 29 seconds: Спойлер
Последний раз редактировалось aen Вс янв 20, 2019 19:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Плохой блок питания. Выходное напряжение зависит от тока нагрузки. Менять диоды, и использовать любой стабилизированный USB-зарядник для телефона, предварительно подобрав гасящие резисторы для каждой ветки светодиодов.
Большие фотографии принято прятать под спойлер, вот так:Спойлер
Так это как раз хорошо! Светодиоды - токовые приборы. Для их нормальной работы ток не должен превышать максимально допустимый, а напряжение на нем какое получится. Ищите исправный БП со стабилизацией тока и будет вам счастье. Правда, при этом чудо-переключатель будет работать наоборот с уменьшением яркости при полном включении всех светиков.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Для человека, который ищет помощи в ремонте ночника, будет проблематично
Проще всего взять нормальный усб зарядник и пересчитать резисторы светодиодов на ток 60-70% от номинального. В яркости сильно не потеряет, это же ночник
Да, чисто механика, у меня в таком фонарике кнопка имеет 3 режима свечения - включенны светодиоды в центре/включенны светодиоды по окружности/включены все вместе/ ну и выключены: Кстате я из него сделал переносочку что-либо подсветить, тупо приладил через гасящий резистор зарядку от сотового телефона 5,2В/650mА, чего и вам советую сделать:
Это не у вас одного, глюк сервера какой-то. А для хранения фото вот хороший удобный ресур: http://piccy.info/ Загружаете фото и вставляете оттуда ссылку на любом форуме.
Да я бы не сказал. С уменьшением нагрузки возрастает напряжение, и если отключить одну из веток светодиодов, то оставшаяся начинает светить с перегрузом. Сам наблюдал такое поведение. Ток-то у него не стабилизирован, это не токовый драйвер. Выход тут - применить USB-зарядку на честные 5В, и пару гасящих резисторов, по одному на каждую ветку.
