Электрический полотенцесушитель мигает но не греет
При нажатии кнопок (они на отдельной платке, соединяемой с той, что видна на фото, при помощи 5 штырькового разъема) включаются светодиоды, можно убавлять или уменьшать нагрев, но ... ничего не греет. Тэн рабочий. Датчик температуры 1500 Ом при комнатной температуре - не знаю правильно это или нет. При снятии разъёма с датчика температуры светодиоды начинают мигать, т.е. детектируется неисправность. Симистр поменял - старый похоже был пробит, хотя это странно т.к. при такой неисправности нагрев д.б. идти постоянно.
Может ли быть дело в несоответствии нового BTA12-600С старому BTA12-600SW ?
Что смотреть в следующую очередь, что вероятнее всего ? спасибо
Заголовок сообщения: Re: Электрический полотенцесушитель мигает но не греет
Добавлено: Пн янв 21, 2019 05:37:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2018 21:53:52 Сообщений: 844 Откуда: ул. Островидова, общага напротив
Рейтинг сообщения:0
BTA12-600CW больше ток открытия ... хз... не факт, что из-за него. Дорожки на предмет обрыва после такого зверского выпаивания симистора прозвоните. Диоды на предмет пробоя. Модель/фото сушки нет? Кнопки на отдельной плате показать не?
_________________ Варкалось. Хливкие шорьки Пырялись по нове, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.
Кнопки сфотографирую, но та плата настолько технологичная, что я её вряд ли смогу починить, если дело в ней А что варварского в выпаивании симистора - даже отверстия остались заполненными припоем ? Дорожки от винтовой колодки до ножек я прозванивал.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
При питании от балластного конденсатора этот самый конденсатор часто является причиной проблем. Частичный обрыв со значительной потерей емкости у них - частое явление.
Неужели плата выдаает меньший ток чем 10 ма - к чему такая экономия, если питание от сети ? Если дело в этом - то какая деталь отвечает за этот ток - резистор, конденсатор ? Вообще зачем они там, какую роль выполняют ? Могу только догадываться, что резистор нужен чтобы снизить напряжение и запитать плату с кнопками низким напряжением, а вот остальные элементы зачем ?
Надо схему составить по проводникам. Вот три резистора последовательно на основной плате . Вероятно они заряжают какой то конденсатор в схеме, который ключем импульсно отпирает симистор. Синий большой конденсатор скорее всего помехоподавительный. В цепи входа 220в .
Какая всё-таки марка полотенцесушителя,потому как похожий в ремонте?Микросхема,ST7FLITE19F1M6,это програмируемый контроллер со встроенной флеш-памятью.Если слёт программы,то переходить только на дискретный термостат.
Последний раз редактировалось Sla70 Ср янв 23, 2019 20:02:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну живой или нет,должны показать измерения.Отследить по плате цепь включения BTA12-600SW и посмотреть "осликом" ,что делается на упр.электроде при включении.Да, фото в сборе регулятора можно увидеть?
Просто, подключив плату к лабораторнику, никаких импульсов там быть не должно. Полностью проверить можно только подав синхру (50Гц) с внешнего генератора.
После второй замены симистра полотенцесушитель заработал, но еле-еле - несколько минут ждал, чтобы убедиться, то ТЭН греет (еще не вставленный в полотенцесушитель)... Дело в конденсаторе ???
кнопки, разумеется, нажимал - выставил температуру по максимуму
Здравствуйте. Получилось в итоге полностью починить? А то у меня точно такая же проблема как в сабже. И подскажите, пожалуйста, как вы вынули плату из корпуса? Я не пойму как снять ту железную пластину, которая на фото.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
